Stránka 1 z 2
Gumové zvuky od dverí pri prechádzaní nerovností
Napsal: 22 kvě 2017, 18:11
od Elixir
Zdravím,
chcel by som sa poradiť ohľadom zvukov, ktoré registrujem pri prechádzaní vačších nerovností. Jedná sa ako keby o gumové zvuky od dverí. Mám pocit, že zvuky pochádzajú od tesnenia dverí, ktoré sa asi mierne pohne alebo trie o karosériu. Vačšinou si to všimnem keď je v interiéri ticho a prechádzam retardér na ceste. Je to ale možné, že by sa karoséria tak krútila? Aký máte na toto názor?
Vďaka
Napsal: 22 kvě 2017, 19:28
od Tantal
Já jedním dost často přes kostky a teď, co řádí u nás ve městě i přes hrubé nerovnosti a neslyším nic, co popisuješ.
Odesláno z mého SM-N9005 pomocí Tapatalk
Re: Gumové zvuky od dverí pri prechádzaní nerovností
Napsal: 22 kvě 2017, 20:55
od shawt
Tak to ja takove zvuky take slysim u ridice. Zkus ty gumy natrit silikonovym olejem. Me to pomohlo.
Napsal: 23 kvě 2017, 04:21
od bugina
Jojo mám tentýž poznatek. U dveří řidiče jako kdyby nedoléhaly tak jsem to nahlásil na první garančce ať seštelujou zámek ale žádnej účinek to moc nemělo. Chvíli klid ale pak opět to samý. Takže jak píše kolega........olejíček a natřít, jinak budeš vrzat
Napsal: 23 kvě 2017, 13:32
od Elixir
Premazat tesnenie ma samozrejme napadlo. Prislo mi ale zvlastne, ze by sa dvere pri prejazde nerovnosti mali takto pohybovat
No nic, skusim to premazat.
Napsal: 23 kvě 2017, 16:30
od sagen
Elixir píše:Premazat tesnenie ma samozrejme napadlo. Prislo mi ale zvlastne, ze by sa dvere pri prejazde nerovnosti mali takto pohybovat
Skus Superba, potom ti to uz zvlastne nepride .
Napsal: 23 kvě 2017, 17:20
od bony
sagen píše:Elixir píše:Premazat tesnenie ma samozrejme napadlo. Prislo mi ale zvlastne, ze by sa dvere pri prejazde nerovnosti mali takto pohybovat
Tak o tom vim svoje. Soused ma noveho Superba, vse mu vrze, vcetne sedacek a panove podrzte se vite jak Skoda opravuje vrzajici sedacku? Promaze ji WD
Soused konstatoval, ze lituje prechod ze stareho Superba na noveho!
odeslano z telefonu
Napsal: 23 kvě 2017, 20:29
od alarm
Silikonový olej nepoužívajte.
U výrobkov na gumu sa píše, že NEOBSAHUJE silikón.
Riešim tento istý problém, a pomôže český Regum. Po natretí je ticho asi týždeň.
Ale keďže chcem jazdiť na benzín, nie na Regum, dnes som kúpil v lekárni glycerín. Predávajú to ako polotovar,na decilitre, kupil som tri deci za nejakých 3,7€ a hneď som to napatlal. Je to skutočne mastné, a dúfam, že to nevyschne. Možno bude treba opakovaný nános, ale na pocit je to dobrá hmota. Ešte teraz mám také mastnejšie prsty...
Aj veteránisti používajú na staru gumu glycerín.
Napsal: 23 kvě 2017, 22:40
od shawt
Docela hodne prostredku je na bazi silikonoveho oleje. Nevidim duvod, jej nepouzit. Jeste existujou pripravky co stoje lahvicka 1500 Kc
https://www.detailingshop.cz/plastove-a ... a-tesneni/
Napsal: 24 kvě 2017, 21:07
od alarm
V linku sa nikde nepíše, že obsahuje silikón, a u vás dostať Regum, vyrába sa už 100 rokov a je dobrý a lacný.
Čítal som nejaké články o ošetrovaní gumy a mnohí výrobcovia sa "chvália" ,že neobsahuje silikon.
Ja som skúšal aj indulonu. Vydržala dva dni, potom to začalo znovu klepať. Teraz mám natreté druhý deň tým glycerínom, a zatial je ticho. Vyhraté budem mať, keď to vydrží aspom 2-3 týždne, ale možno dosiahnem tento čas až po viacnásobnom natretí.
Napsal: 25 kvě 2017, 08:46
od bony
Na ten glycerin se ti musi chytat bordel, ne?
odeslano z telefonu
Napsal: 25 kvě 2017, 09:15
od Stfanda1
Ahoj, tyto zvuky slyším také, zatím jsem to neřešil. U Hyundai jsem si už zvykl na veškerý vrzající interiér.
Napsal: 25 kvě 2017, 10:06
od Tantal
Soustředil jsem se na to při včerejší jízdě a musím zopakovat, že u mé i30 cw nic takového nepozoruji. Hýbou se ti kompletně dveře nebo má vůli těsnění?
Napsal: 25 kvě 2017, 10:23
od bony
Tantal píše:Soustředil jsem se na to při včerejší jízdě a musím zopakovat, že u mé i30 cw nic takového nepozoruji. Hýbou se ti kompletně dveře nebo má vůli těsnění?
Ja taky nic podobneho nepozoruji.
odeslano z telefonu
Napsal: 25 kvě 2017, 22:02
od Pisi69
Ahoj,
řešil jsem něco podobného, při zatáčení a při přejezdu nerovností bylo slyšet šustění/vrzání. Začal jsem hledat a narazil jsem na "info štítky" na bezpečnostních pásech na kotvení u dveří dole. Dané štítky se ohnuly a začaly jezdit po plastu na sloupku. Tak jsem je zlehka přišil zpět a je po nepříjemném zvuku.
