Motor nestartuje na slunci
Albovirus
Příspěvek od Albovirus »
Hyundai i30 rocnik 2010 1,4 benzin 80kw 77000 najeto auto nestartuje kdyz je dlouho na slunci 2x servisni prohlidka v autorizovanem servidu diagnostika bez chyby kdyz ze zima motor jede bez chybicky nastartuje jede neskube bez snizeni vykonu a jakyhkoli problemu servis si nevi rady kdyz necham auto na slunci starter toci prenasi silu na motor ale nenastartuje dokut nema pod cca 30 stupnu . Pak nastartuje a jede vpohode kdyz ma motor 90 stupnu zastavimna krizovatce aa vypnu motor nastartuju bez problemu. Ma nekdo radu dekuji Honza
Re: Motor nestartuje na slunci
Možná blbost - přepad benzínu zpět do nádrže. Steče zpět do nádrže a zbytek se z trubek odpaří. I když to vylučuje, proč startuje pod 30°C :-k (tedy pokud teplota klesne, benzín sám do trubek nenateče). Čerpadlo tahá? Slyšíš vstříknutí benzínu do motoru po otočení klíčku do polohy 1? Ještě mě napadlo přehřívající se elektronika :-k
Albovirus
Ahoj pokut vytahnu cidlo vody tak naskoci ventilator po 10 minutach auto schladne a naskoci motor pokut auto skopce jede a motor je nahraty ani tak nenaskoci kdyz je rychlost zarazena mam pocit spis ze je nahrateho neco jineho nez motor
Naposledy upravil(a) Albovirus dne 30 kvě 2017, 20:38, celkem upraveno 1 x.
romanb.7423
Příspěvek od romanb.7423 »
Nevímjestli to muže souviset ,já mám I30 teprve krátce,ale zjištuji že mě dělají problém parkovací senzory-svítí jak se jim chce i když není žádná překážka.Možná by nebylo od věci jim tam nechat auto při vysoké teplotě ať si ho načtou on-line při velkém horku.Já to tak musím taky řešit, protože podle stažení je vše OK.Osobně bych typoval na nějaký spoj ,který dělá neplechu při velkých teplotách.
Albovirus
Tudle moznost mi nabidli taky bohuzel za nehorazne penize a cekat na pocasi se mi nechce byl sem tam 3x zavada stejne pretvava a diagnostyka porad nic
Albovirus
Zavadu sem nasel ale jeste neodstranil neodzvdusnuje nadrz ne i nekdo jak nato?
