Parkovací senzor
Napsal: 09 čer 2017, 15:47
od jaspup
Omlouvám se všem, ale nenašel jsem odpovídající problém. Dnes mě začal blikat a bzučet levý parkovací senzor vpředu. Nešlo to nijak vypnout. Když jsem volal do servisu (už to není v záruce) tak sdělili, že nový jeden senzor je cca 5000,- kč. Vím, že když vypnu parkovací senzory, tak je ticho, ale při zařazené zpátečce se zase vše obnoví. Ještě jednou se omlovám za dotaz, ale nevíte co s tím - já ty senzory v zásadě nepotřebuji. Děkuji Vám Honza z Plzně
Avatar je starý, teď mám I 40 5 let a žena má I 10 6 let.
Re: Parkovací senzor
Napsal: 10 čer 2017, 15:55
Když senzory nepoužíváš a nepotřebuješ, doporučuji odpojit od elektriky a bude klid.
Napsal: 11 čer 2017, 15:21
od idam.i
Tiež ma to napadlo.
Napsal: 11 čer 2017, 15:23
od jaspup
Lze nějak opdojit, odstřihnout jen ten jeden senzor? Nejsem žádný elektromechanik. Poslední nabídka servisu je 3000 za ten jeden senzor, tak nevím. Díky moc, Honza.
Napsal: 11 čer 2017, 16:18
od Mr. HYUNDAI
Každý senzor je zapojený přes konektor, takže sáhnout za něj a rozpojit. Možná bude na palubce hláška, že senzory mají poruchu, ale mělo by být ticho. Rozhodně bych to nestříhal, až to jednou prodáš, tak příští majitel třeba senzor na výměnu mít bude
Napsal: 11 čer 2017, 17:30
od jaspup
OK, mrknu na to, kde se to dá odpojit (asi v nárazníku?). Nejde ani o ty tři tísíce (ten senzor jim tam po někom zbyl), ale pak prý za každý další senzor těch 5000,- bez práce. Zkusím to a uvidím. Zatím díky Honza
Napsal: 12 čer 2017, 07:36
od tomasko007
Mozno sa mylim, ale nemaju nahodou senzory samostatnu poistku ? Nestacilo by vytiahnut iba tu ?
Napsal: 10 bře 2018, 17:25
od matus1981
A skusal uz niekto kupovat cuvacie senzory z ciny? Tam stoja okolo 10 eur, len aby fungovali. Pravdepodobne mi po zima niektory zo strednych dvoch odisiel. Blikaju vsetky tri farby pri spiatocke, krajne ukazuje bez problemov. 200 eur za senzor sa mi velmi platit nechce.
