Stránka 1 z 2
Vaše zkušenosti s tempomatem?
Napsal: 13 čer 2017, 11:36
od jova
Zdravím, rád bych se zeptal jak vám funguje tempomat?
Mám I30 1,6MPI a když zapnu tempomat, tak se z plynulé jízdy stane jízda "jako na houpačce".
Auto má neustále tendenci zrychlovat a brzdit, plynule jede pouze do kopce pod stálým "záběrem".
Dělá to už od samého počátku a z mého pohledu je jízda s tempomatem dost nepříjemná, na větší vzdálenosti prakticky nepoužitelná díky tomu "neustálému houpání rychlosti".
Jak funguje vám? Je mi jasné, že to asi bude hodně o subjektivním posouzení, ale třeba při jízdě ve škodovce nic takového necítím, takže asi to bude skutečně tím nastavením tempomatu. Dá se to reklamovat?
Za odpovědí dík.
Re: Vaše zkušenosti s tempomatem?
Napsal: 13 čer 2017, 11:48
i30 I s motorem 1,4 - tempomat bez problémů
i30 II 1,6 - mezi Rozvadovem a Plzní houpal, víc jsem ho nezkoušel (autem jsem jel jen asi 400 km)
i30 II 1,6 GDI - tempomat bez problémů
Tucson 1,7 CRDi - tempomat bez problémů
Zkusil bych to reklamovat.
Napsal: 13 čer 2017, 12:02
od T-stačí
Taky pozoruju "houpání", ale nic hrozného co by činilo jízdu nepříjemnou. Je fakt že u oktávky ani superbu nic takového není.
Napsal: 13 čer 2017, 12:17
od Tudy
U 1.6 GDI ani u 1.4 T GDi žádné houpání nepozoruju.
U slabších motorů si dokážu představit že to houpe páč to motor neutáhně do kopce na nejvyšší stupeň. Ale ani u 1.4 i30 I jsem problém neměl.
Napsal: 13 čer 2017, 13:00
od Mr. HYUNDAI
Ještě jsem nejel s i30 GD s motorem 1,6 MPi, jejíž tempomat by nehoupal. Všechny co jsem od roku 2012 vyzkoušel (a že jich bylo) tím trpí. Zvláštní je, že ani blahé paměti motor 1,4 MPi a 1,6 GDi tento problém nemají.
Napsal: 13 čer 2017, 13:19
od DoLuck
U mého GDi bez problémů. Jen mi přijde že do kopce na nejvyšší rychlostní stupeň to nedává plný plyn jako když jedu bez tempomatu
Napsal: 13 čer 2017, 14:23
od Richard555
Vím že "houpání" při jízdě na tempomat není příjemné, měl jsem v Nubiře ještě tempomat mechanický a tam to ve spojení s motorem 2,0 bylo dost znát, ale měl jsem na to takový fígl. Prvotně nastavit rychlost třeba ve 125 - 130 a pak tlačítkem +ACEL třeba doklikat na požadovaných 135... pak mi Nubi jela plynule a nehoupala.
Zkuste to třeba to taky pomůže....
U své IX55 mě tempomat jede naprosto plynule navíc spojení s automatem mu dodává ještě lepší vlastnosti.
Bohužel jak jsem psal začínám mít problém s tím spirálovým kabelem mezi volantem a autem a tak mi tempomat trochu blbne
ale když funguje, je fajn.....
od t0x!n
Mr. HYUNDAI píše:Ještě jsem nejel s i30 GD s motorem 1,6 MPi, jejíž tempomat by nehoupal. Všechny co jsem od roku 2012 vyzkoušel (a že jich bylo) tím trpí. Zvláštní je, že ani blahé paměti motor 1,4 MPi a 1,6 GDi tento problém nemají.
Ale maji, je tady o tom vlakno a ne jedno, je videt, ze autor misto tlacitka hledat radeji zalozi dalsi stejny thread. Na 1.4 mi to taky houpalo vesele az se nedal pouzivat jak me to stalo, servis samozrejme rekl, ze nic "neciti". Nekomu tady tempomat vymenili na zaruku a byl pokoj. Kazdopadne na GDI Ceedu kde je stejnej jak v i30 mi nyni tempomat funguje naprosto bezproblemu a jede stabilne.
Napsal: 13 čer 2017, 14:34
od lys
Já to na svém GDičku necítím, funguje perfektně a i dieslová verze co má manželka je to v pohodě. Něco podobného mi občas dělá stilo, ale tam jsem to nějak neřešil - staré auto. Ale asi je to nepříjemné. Já bych to reklamoval.
Napsal: 13 čer 2017, 14:38
od Mr. HYUNDAI
Motor 1,4 MPi jsem v GD jezdil jeden ve firmě přes 2 roky a přestože to bylo jedno z prvních aut, tak problém s houpáním nebyl. Pak jsem se potkal ještě asi se třemi v rámci zápůjček a též problém nebyl. Měl jsem tedy za to, že 1,4 byly stejně bez problémů jako GDi. U 1,6 MPi je to problém známý, dělali snad i několik upgradů softu, ale výsledek je stále nulový.
Napsal: 13 čer 2017, 15:04
od Elwanelyn
1.6 mpi a žádné houpání nepozoruji ...
Napsal: 13 čer 2017, 15:52
od Bukshi
1.6 MPI automat - bez problemov ...
Po rovine ziadne hupanie, drzi pekne nastavenu rychlost, samozrejme do kopca alebo z kopca sa rychlost trocha meni podla aktualnej zataze ale je to podobne ako u ostatnych znaciek co som mal moznost jazdit s tempomatom.
Napsal: 13 čer 2017, 16:51
od Neo-Mike
Za mě to reklamuj. Měl jsem pujcenou i30 a ta houpala. Potom jsem kupil svoje auto a to nehoupe. Obě auta měla stejný motor (1,6 CRDi) i výbavu. Jediný rozdíl byla karoserie.
Napsal: 13 čer 2017, 17:03
od idam.i
1,6 MPI a bez problémov.
Napsal: 13 čer 2017, 18:52
od kitrab
1,6mpi bez problemu rovina drzi bez problemu. Kopec pokud motor utahne zpravidla mirne zpomali ale cca 3-4 km/ pak na rovine dorovna. Z kopce zpravidla jede o kousek rychleji.
Celkove nic co by narusovalo komfort jizdy.
Sent from my iPad using Tapatalk
