Pořízení a montáž neoriginální navigace
Napsal: 18 čer 2017, 11:38
od Xele
Jelikož má i40 nemá navigaci (pouze rádio), uvažuji o pořízení neoriginální navigace. Na internetu jsem našel tyto dva typy:
http://eshop.x-mini.cz/cs/home/558-woda ... gL66fD_BwE
https://www.ozvucujeme.eu/hyundai-2/-h ... gKZw_D_BwE
Chtěl bych se zeptat, zdali někdo z Vás majitelů i40 používá některou z výše uvedených neoriginálních navigací a pokud ano, zajímali by mě následující věci.
1) Jak je náročná montáž (je možné případně popsat stručný postup) ?
2) Pokud si montáž provedu sám, přišel bych o záruku na auto ?
3) Fungují s těmito neoriginálními navigacemi ovládací tlačítka na multifuinkčním volantu (telefon, hlasitost, přeskakování skladeb apod.)
4) Jak je u těchto rádií řešena GPS anténa resp. je vestavěna v rádiu nebo je potřeba ji "někam" vyvést ?
5) Pokud bych chtěl používat handsfree, musím u výše uvedených navigací někam vyvést mikrofon nebo mi bude fungovat integrovaný co mám u mé i40?
To je zatím vše, pokud mě něco ještě napadne, přípsěvek doplním.
Děkuji za případné rady, postřehy...
Re: Pořízení a montáž neoriginální navigace
Napsal: 18 čer 2017, 13:48
od ozvucujeme_eu
Dobrý den,
1)Montáž není nijak moc náročná. V případě jednotek ESX Audio vše sedí na 100%, tedy jak dizajn tak i kabeláž. ESX Audio je Německý výrobce který je velmi kvalitní. Lze tedy říci, že se jedná výměna kus za kus, bez dalších úprav. Samozřejmně ale nabízíme montáže v Brně a Přelouči.
2) O záruku na auto ani autorádio nepřijdete, pokud nebudete nijak poškozovat kabelový svazek (což ani není potřeba)
3) Ano tlačítka na volantu zůstanou ze 100% zachávány u jednotek ESX Audio
4)GPS anténu je třeba vyvést, nejlépe sloupkem ke střeše, aby měla co nejlepší "výhled" na oblohu.
5) Mikrofon bude fungovat integrovaný, není potřebné tahat další kabely pro nový mikrofon.
Pokud máte další dotazy, rádi je zodpovíme na mailu, telefonu nebo třeba whatsapp.
Děkujeme
Tým ozvucujeme.eu
Napsal: 18 čer 2017, 15:49
od idam.i
Mrkol som sa na ten x-mini:Operation system WINCE 6.0
SD RAM 256MB DDR3 SDRAM , za mňa nič moc!
Napsal: 18 čer 2017, 17:44
od Mirus30
Koukni na tohle
http://smarty-trend.com/128-hyundai-i40
Na i30 je odzkousena funkcnost vsech tlacitek na volantu, vcetne puvodniho mikrofonu, lze napojit parkovaci kameru pokud tam mas a umi toho jeste spoustu navic.
Napsal: 18 čer 2017, 19:05
od Xele
Mirus30: Ta se mi docela líbí hlavně parametrově. Jak bylo na te i
30 složité zapojení? Musel jsi nějak upravovat kabeláž?
Napsal: 19 čer 2017, 07:41
od Mirus30
Ja ji nedelal, delal to uzivatel graphix, ale podle toho co psal tak kdyz uz ted vi co a jak tak je to prace na 2h, ale jinak se s tim delal celej den. S kabelazi problem nebyl co psal.
Prave ze se mi libi jak paramatrama tak tim ze je kompatibilni s vecma co jsou v aute jak jsem psal vyse.
Napsal: 19 čer 2017, 10:31
od Richard555
idam.i píše:Mrkol som sa na ten x-mini:Operation system WINCE 6.0
Tohodle bych se zrovna nebál. Mobilní Widle jsou na paměť optimalizovaný. prostě nezatěžujou paměť tak jak Android. Dnes je pro Android nezbytné 2G RAM lépe 3G. Já mám srovnatelný telefon s W10 a mám 1G paměti a telefon rozhodně nikde nedrhne ani neváhá - s touhle sestavou bych si na Androidu ani neprd .....
Napsal: 19 čer 2017, 11:26
od tomasko007
Richard555 píše:idam.i píše:Mrkol som sa na ten x-mini:Operation system WINCE 6.0
Ja suhlasim s Igorom.
256MB RAM pre tento system nemusi byt malo, avsak tych 256 MB RAM by malo obsluzit napr taku custom navigaciu, ktora uz optimalozavan az tak nebude
Potom je tam 800Mhz procesor, ktory tiez nie je uplny ideal.
Cize .. ako celkom to pojde, ale ten casove oneskorenie, ktory bude za kazdym kliknutim/prekreslenim obrazovky moze byt dost otravny.
Napsal: 21 čer 2017, 14:47
od robertbulko
ahojte chlapi, neurazte sa prosím, ale WinCE je už minulosť. Ja by som dneska o tento systém už nezakopol
Napsal: 22 čer 2017, 14:16
od karelmrak
Xele píše:Jelikož má i40 nemá navigaci (pouze rádio), uvažuji o pořízení neoriginální navigace.
Posílám ti SZ...
