Stránka 1 z 2
reproduktory na hyundai accent
Napsal: 13 lis 2006, 17:07
od laxo18
caute mam hyndai accent rv 96 chcem do neho kupit reproduktory do prednych dveri ale neviem ake tam pasuju ?
Napsal: 13 lis 2006, 17:58
od kizby
Hoj
) řekl bych že je nejlepší se podívat..... ale myslím že tam jsou Normální kulatý myslím že 13 cm rozteč
Napsal: 14 lis 2006, 09:30
od Gardovič
Primo nepasujou zadne, musis upravit diru.
Napsal: 14 lis 2006, 10:37
od Jirka
Nemám to ověřené ale myslím si, že kdo má okna na kličku, má 10cm (viz. příspěvek Farmáře v sekci Hifi - Repro Accent). Já mám el. a repro 13 cm. tomas.holoube tam má 165mm a má Accenta 96 sedan.
Chystám se tam napasovat taky 165
Napsal: 14 lis 2006, 14:28
od Gardovič
Ty jo 165 do dveri, pak prosim napasat presny typ, protoze kdyz sem se do toho dival, tak se mi zdalo ze tam neni zadne misto. Jinak tema dverma vnitrkem proteka asi dost vody, protoze v originale je tam dost velka krytka, ktera ten reprak chrani.
Napsal: 14 lis 2006, 20:13
od Jirka
No uvidím snad to tam narvu.
Napsal: 14 lis 2006, 22:47
od Kostejec
Jirka píše:No uvidím snad to tam narvu.
Jestli se ti to povede skus jsem prosím dát foto jestli můžeš. Dost by mě zajímalo jak to bude vypadat.
Napsal: 02 pro 2006, 12:48
od laxo18
no diky moc lidi pomohli ste mi
Napsal: 02 pro 2006, 12:49
od laxo18
diky moc pomohli ste mi ludia
Napsal: 06 pro 2006, 16:12
od tomas.holoube
jo potvruju já mám ve předu 165 mm axtony,středobasové komponenty a výškovéu sloupku a palubky, ale jinak jsem tam měl origoš 165 mm nějakej humus reprák - moc to nehrálo
Napsal: 13 pro 2006, 21:52
od tomas.holoube
inspirace pro zadní repro u sedana
Napsal: 18 pro 2006, 07:01
od novotnylub
Já mám Accent r.v. 2003, přední i zadní repra jsou středobasy 130mm. No a hrajou hrozně. Včera jsem vyměnil přední repra za Dragster DCE 512 a hraje to o 100% líp, hlavně tam jsou výšky. Lepší jsou určitě komponentní reproduktory, ale mě se nechtělo vrtat nebo řezat do předních dveří. Chystám se vyměnit i ty zadní, což bude jednodušší.
Napsal: 24 pro 2006, 02:22
od komix
tomas.holoube píše:jo potvruju já mám ve předu 165 mm axtony,středobasové komponenty a výškovéu sloupku a palubky, ale jinak jsem tam měl origoš 165 mm nějakej humus reprák - moc to nehrálo
Ja som to dneska pozeral a mam tam v predu v dverach nejake sumitka original.Len ako si tam dostal 165 ked teraz su tam nejake105 a hlavne ako si to upevnil to si vybral tu plastovu sprostost co tam je co drzi reprak? a potom aku hlbku?Ked je tam lista ktora nepusti!!!!
Re:
Napsal: 21 lis 2009, 12:13
od j.kucis
tomas.holoube píše:inspirace pro zadní repro u sedana
Chtěl jsem se zeptat jak si vyndal ty starý? Neni mi jasný jak to celý rozebrat
Re: reproduktory na hyundai accent
Napsal: 21 lis 2009, 18:04
od Marek_PD
Ja som dal do predu kompa 165-ky znacky Crunch model GTR6.5Ci ale je to starsi model preto bol za super cenu a uz by si ich asi nezohnal
a mam pod nimi mdf kruzky len teraz neviem akej hrubky ale mozno okolo 15mm(menej urcite nie) a medzeru medzi stiahnutym oknom a magnetom odhadujem na cca 5-10mm
a vzadu som vymenil iba kus za kus teda mam tam koaxialy 130mm Crunch model GTR52Cxi ale tiez uz starsi model, ale hraju bozsky oproti seriovym, hlavne mi vyhovuju predne vysky ktore som dal do trojuholnik(panboh zaplat za elektricke spetaky)
