Problém Hyundai xg30
Napsal: 13 črc 2017, 18:51
od Bolletproof
Dobrý, den vlastním hyundai xg30. Mám problém který nedokážu určit a tudíš ani opravit. Vzhledem k tomu. že to auto je řekněme specifické, tak skoro nikdo na něj nemá diagnostiku. Auto mi ze začátku ztratilo výkon a otáčky byli dost nízko až to občasně chcíplo. Když jsem to zkoušel dát na diagnostiku tak to ukazoval čidlo škrtící klapky a když jsem tam dal jinou tak motor točí a chytne ale vypadá to jako by chytlo jenom na výpary, jelikož to okamžitě chcípne. Vypadá to jako by tam čerpadlo nedávalo benzín. Moje otázka zní. Máte někdo s tímto problémem zkušenosti a můžete mi případně poradit?
Re: Problém Hyundai xg30
Napsal: 13 črc 2017, 19:08
od Richard555
Zkus to natočit na sprej (startovací sprej) když to ihned chytne a pak chcípne nebude problém v zapalování (čidlo kliky atd.) ale v přívodu paliva - filtr, čerpadlo u benzínů by mělo natlačit tak 3 bary, vstřiky, ale správně konstatuješ, že je to auto tak trochu mimo hlavní proud......
Napsal: 13 črc 2017, 19:52
od Bolletproof
Díky za radu. Určitě vyzkouším. Snad to bude ten problém. Horší než drahá oprava je nevědět co opravit
Napsal: 13 črc 2017, 20:07
od Bolletproof
auto startuje a chytí ale během vteřiny chcípne. jak jsem psal chytí to asi jenom na výpary. takže to asi bude čerpadlo nebo filtr jak jste psal.
Napsal: 14 črc 2017, 13:48
od Richard555
Může být v háji nebo dávat špatné informace nějaké čidlo teploty ( vzduchu, nebo vody) podle nich ř.j. nastavuje bohatost směsi, a věř, že v době studeného startu se tam benzín spíš leje než vstřikuje , pokud to ř.j. neobohatí motor se neudrží v běhu.... takže i tohle může být důvod
Napsal: 14 črc 2017, 18:52
od Bolletproof
jasny no to by asi ale rozpoznala diagnostika ale neznam nikoho kdo by prijel a napichnul mi to.
Napsal: 15 črc 2017, 12:14
od Richard555
Možná by pomohlo napsat odkud jsi, nejlépe do podpisu
třeba by se někdo z okolí ozval a pomohl
Napsal: 15 črc 2017, 20:03
od Bolletproof
Průběžná 606, Milovice nad labem. Jestli tu někdo bude kdo mi pomůže s diagnostikou budu moc vděčný a samozřejmě se nějak vyrovnáme.
