spínací skříňka
Napsal: 14 lis 2006, 15:45
od Topek2
hoj vyznavači /-/,stala se mi taková nepříjemnost...,když otočím klíčkem na nastartování nevrátí se sám do polohy on,ale zůstává vyset ve startovací poloze a vpodstaťe stále startuje.Musím ten klíček vrátit mechanicky o polohu zpět.Nemá s tím někdo zkušenost?
,po prozkoumání jsem zjistil že úplně vyndat a rozebrat spínačku je asi problém dík
Napsal: 14 lis 2006, 16:32
od Felotron
asi ho budes muset vracet do spravne polohy sam...
Napsal: 14 lis 2006, 19:35
od kopir
K spínacej skrinke máš pripojenú ďalšiu skrinku z ktorej idú drátky, vnútri tej skrinky je pružina, ktorá to vracia naspäť. Buď máš tú strunku vyskočenú, alebo zlomenú. Mne sa to tiež stalo, na vrakáči som kúpil druhý tzv. spodok a vymenil som to. nemusíš vymieňať celý zámok s klúčom.
Napsal: 15 lis 2006, 15:58
od Topek2
tak jsem do té spínačky dnes vniknul a ačkoliv sem se trochu bál že už to nedám dohromady,byla to záležitost 30min.Trochu mě překvapili ty kuličky a pérka co vyskákali,ale nic co bych nezvládl
...sme češi né
Takže díky za pomoc" Kopir"
jo a docela mě zaskočila jednoduchost
nastartovat bez klíčů Hundaje není moc těžký(ale to skoro žádné auto).
Napsal: 08 črc 2008, 19:38
od Tomikp
Mam dotaz, občas mi při startování spínačka zadrhne, tak by mě zajímalo, jestli se prodává někde ta samotná fabka dovnitř nebo jestli by stačilo to rozebrat, promazat a zase dát dohromady. Rád bych se vyvaroval toho kdy se mi jednou u služební Feldy vysypala spínačka uplně. Díky.
Napsal: 13 črc 2008, 07:39
od hardysk
Tomikp píše:Mam dotaz, občas mi při startování spínačka zadrhne, tak by mě zajímalo, jestli se prodává někde ta samotná fabka dovnitř nebo jestli by stačilo to rozebrat, promazat a zase dát dohromady. Rád bych se vyvaroval toho kdy se mi jednou u služební Feldy vysypala spínačka uplně. Díky.
moje zkusenost je nemazat, az to bude ko tak to vymen..
