Ahoj Háčka mám další dotaz , krokoví motorek
Napsal: 15 lis 2006, 16:52
od lukan
Ahoj chtěl bych vědět na jaké čidla ppř. snímače ,reaguje krokoví motorek.Myslím tím čidlo teploty vody nebo snímač otáček nebo oboj_ Asi obojí coa kde je snímač otáček???Blbje mi drží volno běh a studený starty jsou katastrofa???
Napsal: 15 lis 2006, 18:12
od kokroff
Krokovy motorek ridi jednotka na zaklade vice veci - zatez motoru (pripojeni spotrebicu), teplota motoru, uzavira se kdyz se otevira klapka takze v podstate slouzi na to aby ti motor nechcipnul, snimac otacek mozna taky.Nevim jak u tveho auta ale myslim ze cidlo otacek byva na setrvacniku, ale fakt nevim tedka ani u sveho takhle to mame doma u feldy...Zkusil jsi reset jednotky? Procistil jsi motorek?Je tam hodne veci co to mohou zpusobovat...
Napsal: 16 lis 2006, 23:48
od lukan
kokroff píše:Krokovy motorek ridi jednotka na zaklade vice veci - zatez motoru (pripojeni spotrebicu), teplota motoru, uzavira se kdyz se otevira klapka takze v podstate slouzi na to aby ti motor nechcipnul, snimac otacek mozna taky.Nevim jak u tveho auta ale myslim ze cidlo otacek byva na setrvacniku, ale fakt nevim tedka ani u sveho takhle to mame doma u feldy...Zkusil jsi reset jednotky? Procistil jsi motorek?Je tam hodne veci co to mohou zpusobovat...
A jaké věci to mohou ještě způsobovat???
Napsal: 17 lis 2006, 18:19
od kopir
krokový motorek, je taká malá skrinka upevnená na druhej strane oproti klapke na ktorú je napojené plynové lanko ?
Napsal: 18 lis 2006, 10:14
od lukan
kopir píše:krokový motorek, je taká malá skrinka upevnená na druhej strane oproti klapke na ktorú je napojené plynové lanko ?
Vím kdeje krokoví motorek chci vědět co může způsobovat jeho spatná funkce.
Napsal: 21 lis 2006, 14:57
od kokroff
Krokovy motorek neni krabicka, je to valecek, vede do nej hadicka z filtru, ta tlusta hadice, a z nej vede hadicka do sani.V podstate reguluje mnozstvi vzduchu pri zavrene klapce a jeho nefunkcnost se projevuje chcipanim motoru pri volnobehu a zapnutych spotrebicich.
Napsal: 09 pro 2006, 15:55
od lukan
kokroff píše:Krokovy motorek neni krabicka, je to valecek, vede do nej hadicka z filtru, ta tlusta hadice, a z nej vede hadicka do sani.V podstate reguluje mnozstvi vzduchu pri zavrene klapce a jeho nefunkcnost se projevuje chcipanim motoru pri volnobehu a zapnutych spotrebicich.
Ahoj děkuji za radu ,ale ja jsem žádnou hadičku od krokoveho motorku do sání nenašel???
Napsal: 09 pro 2006, 22:58
od Rasty
hledej tady:
Napsal: 10 pro 2006, 15:07
od lukan
ale u mě je to úplně jiný,mám 1.5 93.r.v.
Napsal: 12 pro 2006, 22:38
od Petr Červený
Ahoj Mám ten samí problém co ty.Mám taky G4DJ a taky mi blbne krokáč. To je jen začátek pak ti začne blbnout i starty.Chceš nastartovat a když po jednom otočení to má tendenci chytnout tak jak když tam nejde proud a po chvilce točení ucítíš zápach nespálené směsi.Radili mi že to může být halův snímač ale nevím nevím.Diagnostika mi nic neukázala.
Napsal: 13 pro 2006, 08:01
od ryba
ja mam totez, zlobilo to taky, ale nic se nemenilo. Jen to manik sesteloval (nevim kde) a od ty doby ok. Zkuste zakladni veci, odpojit baterku, vycistit celej vzduchovej system az po klapku, zkontrolovat vsechny podtlakovy hadicky od ECFI, zapojit baterku, start, bude to skakat a zlobit, ale melo by se to po par km usadit, jestli ne, je to nejaky cidlo. Nejcasteji teplotni, ale muze i jiny. Pokud vam to v servisu nezjistili, zajedte do poradnyho, je tu na foru seznam. Uz se to tu popisovalo hafokrat. Stejne tak si myslim, ze G4DJ nema krokovej motorek, jen volnobezny ventil
Osobní
Napsal: 03 led 2007, 21:26
od vašek.63
taky jsem měl tento problém otáčky nahoru a dolu byl jsem se zeptat u jednoho co se zbejvá těmito auty a ten mě zdělil že je to problém a jedině vyčistit .tak jsem se stavěl u dvorního automechanika a ten odstranil tento problém jedinou věcí měl speciální sprej který nastříkal do sání při běhu motoru ot.2000-3OOO a mám po problému .
