Stránka 1 z 4
8" Navigace + Android screen mirroring
Napsal: 13 srp 2017, 16:51
od buddha666
Zdravim, mam objednano I30 kombi Style+Technology a vazne jsem premyslel o te 8" navigaci. Pri testu se mi vsak nepodarilo rozchodit screen mirroring ze sveho androidu na displej i kdyz sem nakonec dotlacil AndroidAuto do telefonu (Ofiko neni podporovane v CR). Nema nekdo zkusenost ze by se mu to povedlo ? Navigaci zas az tak nepotrebuju ale 8" je sam o sobe moc hezky a to zrcadleni bych urco vyuzil.
Re: 8" Navigace + Android screen mirroring
Napsal: 28 srp 2017, 11:43
od Dewxik
Ahoj
Povedlo, stačí vyzkoušet víc kabelů, mě fungují jen dva kabely z deseti. S ostatními se nedaří připojit. Ovšem funkce android auto jsou bída. Použitelné to je jen v kombinaci s Waze a Google mapami. A to ještě obojí s omezeným nastavením...
Napsal: 28 srp 2017, 13:43
od JoKo
ak sa nemylim, tak mirroring nie je podporovany. podporovane je len android auto a apple car
Napsal: 28 srp 2017, 19:37
od Dewxik
Jo někde to nazvali screen mirroring, ale je to nesmysl! Pravý screen mirroring je na android Tv a logicky si nikdo nemá hrát s telefonem během jízdy. Tady jde fakt jen o android auto a apple car nemám vyzkoušený. A opravdu je to téměř k ničemu, protože vestavěné media centrum je super. Až nově waze, ten mě celkem mile překvapil funkčností i vzhledem.
Napsal: 02 zář 2017, 15:20
od Martin14
Ako ste spokojný s navigáciou?
Napsal: 02 zář 2017, 17:03
od Márny
Buddha... jakou app jsi do telefonu dotlačil a jak?
Díky
Napsal: 02 zář 2017, 18:31
od JoKo
martin: na 90%
naviguje vacsinou dobre. mam ju pripojenu cez hotspot, cize aj aktualne dopravne informacie si taha a prisposobuje {navrhuje} trasu podla aktualnej situacie na ceste. vyuzivam ju aj pri ceste do a z prace, kedy sa casto meni dopravna situacia a pomaha mi odhadnut kadial to bude domov rychlejsie
vsimol som si, ze ked idem od zvolena po r2, tak ma stale chce stiahnut do detvy a cez detvu navigovat dalej smerom na krivan... samozrejme, ze to ignorujem a pokracujem stale po r2. a raz sa mi stalo, ze tam kde je kruhac mala navi este krizovatku.
marny: myslim si, ze tam nahral android auto a stiahol ju napriklad odtialto:
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
Napsal: 02 zář 2017, 22:13
od Márny
JoKo... díky, funguje to
Odesláno z mého D5803 pomocí Tapatalk
Napsal: 03 zář 2017, 14:25
od Martin14
Joko tak po aktualizácii map by to malo byť v poriadku. Raz ročne robia aktualizáciu? V servise?
Napsal: 02 říj 2017, 12:54
od buddha666
Opozdene dekuji za odpovedi. Nakonec jsem vzal trochu kupodivu verzi bez 8" displeje. Co jsem zjistil tak vestavena navi neumi nic moc vic nez google klasika v telefonu a naopak telefon je mnohem vic aktualni a take UI (grafika) cernobileho zakladniho radia se mi libila mnohem vic nez 8" (pri radiu a BlueTooth streamovani hudby z telefonu). Nicmene budu mit verzi prostredni: 5" barevny dotykovy displej takze jsem si mozna nepomohl s tim Ui pac muze byt stejne jako u 8". Android auto jsem dotlacil do telefonu, ze jsem vygooglil odkaz na .apk instalacku a tu manualne nainstaloval. Zrcadleni telefonu sem do 8" nakonec nedostal ani pri dalsim pokusu s vice kabely atd. U IPhone to normo jde, akorat je treba nakonec stisknout na volantu tlacitko pro hlasovy povel a zrcadleni je na svete.
Napsal: 06 říj 2017, 00:05
od Pettydroid
Nebyl by prosím někde bližší popis, jak rozchodit ten iPhone s 8" navigací?
Předem díky za nasměrování
Napsal: 02 lis 2017, 12:09
od segi
Pro majitele 8´´ navigace.
Přenastavil se někomu automaticky čas z letního na zimní? Mám v nastavení zaškrtlou volbu automaticky pomocí GPS, ale doposud mám zobrazen čas letní
Napsal: 02 lis 2017, 12:19
od Mr. HYUNDAI
Ne, udělal jsem to tak, že v levém dolním rohu nastavení času jsem "odzaškrtl" volbu letní/zimní čas a tím se čas srovnal. A pokud si dobře pamatuji, tak na jaře jsem naopak jejím zaškrtnutím letní čas zapnul.
Napsal: 02 lis 2017, 12:28
od segi
Díky za tip
Napsal: 05 lis 2017, 23:17
od helou
Android auto mi chce stahovat mapy, hudbu atd... Ak to stiahne mam tam vlastne navigaciu google maps. Ako teda donutit android auto aby sa spustal waze? Dakujem.
