Pojistka pro napájení kamery na čelním skle
Napsal: 04 zář 2017, 09:14
od martin.holub
Ahoj, v autě používám palubní kameru a potřebuji pro ni najít pojistku ( na kterou připojím napájecí adaptér kamery ), která se dostane pod napětí až po nastartování - jen pro vysvětlení, nyní ji mám na nějaké pojistce, která při otočení klíčkem do první polohy má napětí, ale při startování se napětí na okamžik ztratí a objeví se zase až když běží motor - a to mi dělá s kamerou problém, že se na chvilku ztratí napětí, kamera se začne vypínat a najednou se zase napětí objeví a kamera zamrzne ....
Další možnost je pojistka, na které se neztratí napětí při startování ale objeví se už při otočení klíčkem do první polohy...
Kamera se totiž automaticky zapne když se na ni ( na její napájecí adaptér ) přivede napětí a automaticky vypne když se napětí ztratí. proto mi dělá problémy ta ztráta napětí při startování.
Předem díky za tipy :)
