Hyundai Atos problém s OBD zásuvkou
Slavek260
Příspěvek od Slavek260 »
Nefunguje mi OBD co s tím? V jednom servise se s diagnostikou nepřipojí a v druhém ano. Divný! Nemůže to být nějaký fígl který zná jen servis na Hyundai. Mám elm diagnostiku a Bluetooth mi to nenajde. Zkoušel jsem i jiný adaptér a nic. Přes Windows i android a stále nic. Neměl jste někdo podobný problém?
aumirek
Re: Hyundai Atos problém s OBD zásuvkou
Příspěvek od aumirek »
mi to jde připojit bez problému musíš to ale nejdříve spárovat jednoduší je ta s kablikem
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Otázka je, jestli všechny servisy používají stejné zástrčky. Když jsem byl s ix20 na emisích při STK, tak tam postupně zkoušel 3 různé typy (nevím jaké) - připojit to nešlo. Nakonec auto skončilo na reklamaci v Hyundai, kde zkontrolovali zásuvku a jistili 1 ohnutý pin, který tam dělal brajgl.
Nevím ale, jestli všechny zástrčky používají stejné piny nebo je nějaký rozdíl v konfiguraci. Mohlo by to být třeba tak, že v jednom servisu mají zástrčku, která nevyžaduje pro komunikaci zrovna ten pin, který je mechanicky poškozen. A druhá ano a potom odmítne spolupracovat.
aumirek
je sice více druhu přesto tam ten nesprávný nedáš ani náhodou a dává li tam někdo správný ale křivě a silou je možné ohnout ten pin a pak záleží kterej je ohlej.Podmínka je ale správné spárování a to pc či jinej přístroj musí prvni to auto vidět jina se nepřipojíš
Zpět na „ATOS“
