Pedalbox
Napsal: 22 říj 2017, 12:36
od Radunov
Ahoj,
už jste někdo zkoušel tento vehement v autě? Napojí se to mezi konektor pedálu a kabeláže. Jsou tam různé programy a lze tím progresivněji otevírat škrtící klapku, lepší tedy odezvu motoru a kroutící moment v nižších a středních otáčkách při sportovním módu (teoreticky to pojede tak, jako po chvíli sportovn í jízdy, kdy sřídící jednotka motoru jede v jiném módu) nebo třeba šetřit palivo při eko modu...maximální výkon se nemění...směšovací poměr také ne...má homologaci
https://www.chiptuning.com/cz/pedalbox.html
Napsal: 22 říj 2017, 13:33
od snike
Jen to resi kratsi odezvu plynoveho pedalu ... nic vic
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re:
Napsal: 22 říj 2017, 13:55
od Radunov
snike píše:Jen to resi kratsi odezvu plynoveho pedalu ... nic vic
a progresivnější otevření škrtící klapky, protože kvůli Euro 6 potažmo ekologii neumožňuje plné otevření klapky od volnoběhu, pouze postupně pomalu s otáčkami otevírá klapku
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
, tím pádem nemá ten motor takovej krouťák co by mohl mít, protože motor nemá takový podtlak a nenasaje tolik vzduchu...
na válcové motorové brzdě se odbržďuje stylem: při 1000ot/min dám plnej plyn a držím dokud nezasáhne omezovač, což u starších aut znamenalo plně otevřenou klapku (zejména u klapky poháněné od pedálu lankem) ale dnes už bohužel ne
, proto bych se nedivil že chiptuningem GDi se dá docílit 180Nm krouťáku a pár kw navíc ve špičce, protože myslím, že ty EURO 6 tu klapku na plno už neotvírají, pouze na cca 80 až 90%, kdysi jsem to někde četl a na 1,6 motor je ta škrtící klapka ohromná (potažmo hadice přívodu vzduchu), takovou neměl ani GSi 2,0 16V 150 koní, potenciál tam je...
Napsal: 22 říj 2017, 14:08
od snike
Logicky ... jaky signal je vysilan z plynoveho pedalu do ridici jednotky? Jak je stlacen a dle toho ridici jednotka nastavuje vse ostatni
Re:
Napsal: 22 říj 2017, 18:43
od Radunov
snike píše:Logicky ... jaky signal je vysilan z plynoveho pedalu do ridici jednotky? Jak je stlacen a dle toho ridici jednotka nastavuje vse ostatni
Logicky to nemění nic na tom co jsem psal
spíš mě zajímá reakce toho co s tím má přímou zkušenost...díky
Re: Pedalbox
Napsal: 28 úno 2018, 21:13
od copper5252
musím to tu napsat plynový pedal jen dava "signal" řj kolik plnynu má dát nic víc ! žadný bezmek mezi "plynové pedal " a kabely k řj nic nezmnění !!! ani odezvu ani nic jíného !!!!
jedná se další tahátko na prachy !
jinak cena tohle kramu je vlastně cena chiptuningu a to kvalitního na brzdě !
jediné co jde udělat je zmněit mapy v řj nic jíného nepomuže !
ps kdo má OBD diagnostiku tak mohl zisitit že plnynový pedál i když je na plno sešlápnutý tak řj ukazuje že je jen na 80 procent !!! ale je to nastavením ŘJ nic to nemá špolečného z plynovým pedálem !
a to nastavení je kvuli demetním eurosujuz emisim !
Re: Pedalbox
Napsal: 10 pro 2018, 17:12
od copper5252
tak co už se někdo našel kdo to koupil a odskoušel ?
