Náplně
Evropský Veracruz
rfarsky
Náplně
Příspěvek od rfarsky »
Pročetl jsem web a nikde jsem nenašel jaké náplně a množství se používají do :motor , převodovka , diferencial , nivelace zadnich tlumičů... atd
Existuje nějaká tabulka nebo doporučení.
Richard555
Re: Náplně
Příspěvek od Richard555 »
motor : asi 7,2l 5w30 já používám GM Dexos2 5l za nějakých 550,- a měním lehce před 15000km i když je olej LL neudělal bych mu to, abych tam nechal olej 20000km :wink:
V automatu je asi 9l - podívej se tady na výměnu oleje v automatu :wink: výměna co 60000km
V rozdělovací převodovce je asi 2l v zadním diferáku asi 1l 75W90 GL5 já používám Hypol (možná obráceně) :wink:
Filtr olej přístupný krásně shora je mezi válci..... ceny běžné ....
rfarsky
Re: Náplně
To bylo rychlé . Děkuji
Rozvodovka s diferenciálem používají tedy stejnou náplň. O automatu už jsem četl , to přenechám odborníkům. Kouknu jestli to tady někdo na severu Čech dělá. Jen mě překvapilo 5w30 , jestli by nebylo lepší 5w40.
Richard555
Re: Náplně
no nechal jsem to tak, radil mě kamarád (Kia servis) abych nedával 5w40, že je po zahřátí hustší a turbo se chladí olejem. Pokud dáš hustší olej, proteče ho turbem míň a hůř se turbo chladí.... dokonce se může olej v ložiscích "napalovat"
Jinak 5W30 se dnes leje všude, to co používám já je specifikace A3/B4 tedy klasický plnotučný olej ne jako ty řídký srágory A1/B1 , A5,B5 :wink:
DPF nemám tak omezení olejů kvůli tomu nemám.....
rfarsky
Re: Náplně
Oleje ještě nastuduju s tím turbem mě to necvaklo.
mavartin
Re: Náplně
Příspěvek od mavartin »
kde kupujete zakladne filtre olej, vzduch, palivovy, kabinovy respektive pripadne ake znacky alebo to nechavate na servisy ?
Richard555
Re: Náplně
Už jsem tu to psal,
kupuju na Dufy.cz oleje a filtry, když je vybírám olejový, palivový Mahle, Knecht (jedna a ta samá značka-jeden z největších výrobců filtrů z Německa) jinak dobrý je i Mann, Purflux, vzduchový vybírám cenově prostřední a měním po 20-30 tis. No a do kabiny je to asi jedno, lepší a samo i dražší jsou ty černé s aktivním uhlím a zas vybírám ze středu cenového pole, ale když za podobnou cenu seženu výše jmenované beru ty :wink:
JETY
Re: Náplně
Příspěvek od JETY »
Ahojte, chcem Vás poprosit o názor, resp informáciu. Chystam sa kúpim jazdeného ix 55, kupovany na SR, historia atd..ale zaujala ma ina vec.
Ked som sa pytal majitela, tak ze v servise co chodil mu davali olej Shell HELIX Diesel 10W 40. Je to 176 kw, 6/2009. Myslel som, ze je tam odporucany 5W30....ale v konfiguratoroch , mi tiez ponuka 10W 40 ako prvu alternativu.
Ďakujem Vám za info, prípadne ci je to problém? Prípadne po kúpe prejst na iný typ oleja?
JETY
Richard555
Re: Náplně
Já bych olej v motoru moc neřešil, v servisech tam lejou většinou nějakej Shell co jim přijde v sudu (tím nechci říci že ten litrovej je lepší) ale většinou cenu tu ti dají značnou. V IX55 je asi 7 litrů oleje, tak se dá samo docela ušetřit tím 10W40. Myslím že opravdu je jako alternativa uveden a jestliže se používá delší dobu, neměnil bych a lil ho tam dál. Mě lili do auta 5W30 tak zatím pokračuju v té viskozitě a až začne být motor volnější klidně přejdu na ten hustší. Jinak opravdu můžeš použít víc různých olejů i v různých viskoztách a různých API-ACEA. Také záleží na intervalu výměny, předepisuje se 20000km, ale pokud máš auto rád výměna oleje po nejpozději 15000km tě nezruinuje...... Určitě je lepší novej olej "z Lidlu" než Castrol s najetými 28000km :wink:
JETY
Re: Náplně
Příspěvek od JETY »
Dakujem, za nazor...auto budem mat rad...este ho nemam ,ale som k tomu velmi blizko....☺
Olej by som chcel liat najlepsi aky je mozny, menim max 15 000 km alebo 1 rok...Preto , ze co odporucaju majitelia...ci ostat pri 10W 40 alebo radsej nieco ine...auto ma najazdenych skutocnych 235 000 km
Richard555
Re: Náplně
Při těch kilometrech bych v klidu nechal tu 10w40 a pokud chceš opravdu nějaký kvalitní olej, tak zkus sehnat třeba Ravenol nebo Liqui moly,
ale i ten Shell, nebo nějaký Mobil1 je v pohodě - určitě dej dle normy API - já používám API SN/CF čím vyšší písmeno abecedě za C tím je olej lepší - výkonější , já používám CF (měl bych používat CH4) ale měním zas dříve než za 20000km tak se to kompenzuje :wink:
ACEA dávej A3/B3/B4 asi by se nic stát nemělo ani s C3 nedávej ty řídké šetřící oleje A1/B1,A5/B5/ C5 ,
JETY
Re: Náplně
Příspěvek od JETY »
Dakujem, urcite si necham poradit , kedze sa neoplati setrit na oleji....Dakujem
Richard555
Re: Náplně
Já bych tam klidně dal tohle: https://dufy.cz/motorovy-olej-ravenol-dlo-sae-10w-40-5l když budeš měnit po max. 15000km nebo po roce bude to úplně v pohodě u motorů to není tak citlivé na různé oleje a viskozity. Ale jestli budeš měnit olej v rozdělovací převodovce a v diferenciálu - což bych určitě taky doporučil, je třeba dodržet předepsaný olej do puntíku :!: :!: :!: Určitě bych doporučil i výměnu oleje v automatu......
JETY
Re: Náplně
Příspěvek od JETY »
Super dakujem, Kludne tam dam potom ten co si mi odporucil. Dakujem veľmi pekne! Urcite v dif + rozvodovke mam zaujem menit. Automat som chcel dat preplach. Tie specifikacie, resp, konkretne typy olejov by som asi nasiel na nete niekde nie?
Richard555
Re: Náplně
Vše najdeš v příručce k vozu, asi bude k autu, jinak mám v elektronické podobě český manuál, tak ho můžu upnout třeba na ulozto.
Na hledání dílů a jak to v různých částech auta vypadá používám toto: https://hyundai.catalogs-parts.com/#{cl ... atalog:eur}
Je to i pro ostatní modely :hyu: ......
Zpět na „iX55“
