accent nechce tahat a dusi sa
1994 - 2005
pikass
Příspěvek od pikass »
Caute potrebujem pomoc neviem si rady !! mam takyto problem vobec mi nechce auto tahat accent 1.5 12v 96 je lenive a ked pridam plyn na podlahu tak ako keby sa dusilo !!! Mam take iste auto na diely a uz som vymenil skoro vsetko co sa dalo okolo motora a nic !!! to moje ide stale rovnako zle a to druhe ide super !!!! kde moze byt problem?????
kizby
Re: accent nechce tahat a dusi sa
Příspěvek od kizby »
pikass píše:Caute potrebujem pomoc neviem si rady !! mam takyto problem vobec mi nechce auto tahat accent 1.5 12v 96 je lenive a ked pridam plyn na podlahu tak ako keby sa dusilo !!! Mam take iste auto na diely a uz som vymenil skoro vsetko co sa dalo okolo motora a nic !!! to moje ide stale rovnako zle a to druhe ide super !!!! kde moze byt problem?????
Zdravím tě, jen se zeptam co tankuješ? A když si měnil vše kolem motora, zkoušel jsi i zapalovací kabely nebo zapalovací modu, nebo svíčky? Také by to mohla dělat labda sonda. Popřípoadě zkus vyčistit klapku nebo tam nalej ten sajrajt na vyčištění palivové soustavy.
Accent 1,3i 12V do provozu 12/1995
kizby
ještě mě napadla jedna věc..... palivový filtr a taky vzduchový
pikass
Tankujem na slovnaftke to by malo byt OK a jasne ze som vycistil aj klapku dokonca prehodil z druheho!!! prehodil som komplet zapalovanie aj kable sviecky som vymenil su nove palivovy filter je novy Lambda neviem lebo ak ju uplne odpojim robi to to iste akurat sa rozsvieti check engine!!! neviem co s tym moze byt !!!! proste motor ide pomali do otacok a je lenivy!!! nechapem..... vsetko som poprehadzoval medzi autami a to moje ide stale na hovno a to druhe OK!! To znamena ze tie veci co som prehodil su dobre!! Neviem ci to nemoze byt palivove cerpadlo ale asi nie lebo ono ked sa rozbehne potom ide aj 170....
Naposledy upravil(a) pikass dne 21 lis 2006, 13:05, celkem upraveno 1 x.
kizby
pikass píše:Tankujem na slovnaftke to by malo byt OK a jasne ze som vycistil aj klapku dokonca prehodil z druheho!!! prehodil som komplet zapalovanie aj kable sviecky som vymenil su nove palivovy filter je novy Lambda neviem lebo ak ju uplne odpojim robi to to iste akurat sa rozsvieti check engine!!! neviem co s tym moze byt !!!! proste motor ide pomali do otacok a je lenivy!!! nechapem..... Neviem ci to nemoze byt palivove cerpadlo ale asi nie lebo ono ked sa rozbehne potom ide aj 170....
hmm tak to je zvlaštní...momentálně me nic už nenapadá.... provedl si tedy vyměnu i zapalovacího modulu? to je to odkud vedou kabely ke svíčkám. Zkus prohodit i řídící jednotku
pikass
jasne prehodil som uz skoro vsetko pri motore!! myslis ze by to bolo riadiacou jednotkou??? a co to palivove cerpadlo???
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Teoreticky, kdyby to cerpadlo davalo malo, tak by se tak i chovat mohlo... RJ muze delat kdejake zverstvo - holt elektro ;)
Mozna nejaky pruser v kabelazi?
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
zhrado
Příspěvek od zhrado »
nemas zapchaty vyfuk alebo katalyzator? skus ho odpojit a uvidis..
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
ivan
Příspěvek od ivan »
Jak Ti to chytá,udrží volnoběh?? Pokud ano, jde vytočit motor do vysokých otáček??? Mám na mysli pouze na místě turování!!
To lenivé tahání nebo jak tomu říkáš dělá pouze za jízdy???
Ono je těžké radit na dálku těch možností proč auto nejede je hafo bohužel!!! :cry: :wink:
pikass
volnobeh drzi aj ked trosku kolise tak nepravidelne vytocit motor sa da az na obmedzovac a lenive to je aj na volnobeh!! katalizator je novy a aj predtym to robilo!!! inak ak je motor uz v otackach tak nad 3000 tak je to lepsie ale stale je to lenive ako keby nemal silu!!!
ivan
Příspěvek od ivan »
pikass píše:volnobeh drzi aj ked trosku kolise tak nepravidelne vytocit motor sa da az na obmedzovac a lenive to je aj na volnobeh!! katalizator je novy a aj predtym to robilo!!! inak ak je motor uz v otackach tak nad 3000 tak je to lepsie ale stale je to lenive ako keby nemal silu!!!
Předpokládám,že máš v autě otáčkoměr o kolik se Ti to houpe???
pikass
ivan píše:
otacky su okolo 800 a kolise to len trosicku ale to robi aj to druhe co mam na suciastky a to taha oproti tomuto ako drak!!! vobec to nechapem!!! este jedna vec vymenil som aj vstrekovace a nic!!! myslite ze by som mal vymenit aj tu blbost z napisom ECFI???
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
ja mam podobny problem ked dost pridam na plyn tak zacne sa dusit a niekedy tak trha ale ked sa rozbehne tak je to ok kamarat mi povedal ze mam vymenit snimac otacok alebo pozrit na nom kontakty a este mi poradili vymenit snimac klepavia ale este som to nerobil
pikass
laxo18 píše:ja mam podobny problem ked dost pridam na plyn tak zacne sa dusit a niekedy tak trha ale ked sa rozbehne tak je to ok kamarat mi povedal ze mam vymenit snimac otacok alebo pozrit na nom kontakty a este mi poradili vymenit snimac klepavia ale este som to nerobil
aky snimac ??? klepavia to je co???
laxo18
no tak to ja presne netusim mne to povedali v servise ze tak sa to vola ono to moze mat aj iny nazov ale to neviem aky
Zpět na „ACCENT“
