Automatické vypnutí hlavních světlometů
Napsal: 08 lis 2017, 17:34
od radim2000
Zdravím všechny, jsem novým majitelem staršího Hyundae Santa Fe r.v.2007, hledal jsem zde na foru můj problém týkající se automatického vypnutí světlometů, při vyjmutí klíčku a otevření dveří u řidiče, ale nenašel jsem ho. Můj problém spočívá v tom, že se mne často stává, když vyjmu klíček ze zapalování a otevřu dveře, tak mne nezhasnou všechny světla-jedná se o parkovačky, které svítí. Známý mne říkal, že je to nějakou kostkou ve spínací skřínce. Nemáte někdo zkušenosti s touto závadou? Budu rád, za každou radu.
Re: Automatické vypnutí hlavních světlometů
Napsal: 13 lis 2017, 12:25
od zdenyš
Zkontroluj, zda po otevření dveří se zobrazí symbol na palubce. Dveřní spínač je dvojitý a mohlo by to dělat ono. Potom by to mohlo dělat relé za pojistkovkou, která je pod volantem.
Snad to pomůže
Napsal: 13 lis 2017, 14:58
od radim2000
děkuji za zprávu, jak otevřu dveře, tak se mne rozsvítí kontrolka otevřených dveří, ono to někdy zhasne a někdy ne, musím hlídat na přístrojovce, zda mne vypne osvětlení na přístrojovky, ale někdy zapomenu, jak vypadá ta kostka na zapalovací skřínkou-nebo jak se to jmenuje.
Napsal: 13 lis 2017, 15:00
od radim2000
lépe řečeno to relé má nějaký název?
Napsal: 14 lis 2017, 15:15
od zdenyš
Je potřeba zkontrolovat, zda se rozsvítí červené osvětlení pod dveřmi.
Nejde mi poslat obrázek- napiš mi mejl
