Hyundai Tucson - chladící kapalina
Slávek23
Příspěvek od Slávek23 »
Poradíte mi prosím, jakou originální chladící kapalinu použít do Tucsona r.2005, 2.0 CRDi, 83kW? Je tam barva dozelena...jak často vyměnit anebo je to "celoživotní"?
Díky za odpověď...:-)
Chasnik
Re: Hyundai Tucson - chladící kapalina
Příspěvek od Chasnik »
Celoživotní rozhodně ne. První výměna je po 3 letech, další možná ještě po kratším intervalu. Hlavně nemíchat s růžovou (G12, G12+), může to zgelovatět!
Pokud to manuál nespecifikuje přesně (u mně např. napsáno Shell GlycoShell), tak se dává antifreeze G11/G48, u některých produktů se uvádí norma VW TL774C (což je stejné). Dávat pozor na poměr ředění s destilkou, některé kapaliny už jsou předředěné přímo v prodejním obalu.
Slávek23
Díky, ale G11 je barva modrá a to je takové zelenožluté...nepobije se to...? :-)
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Nekupuj ty už naředěné kapaliny, v podstatě za zaplatíš za vodu stejně jako za antifreeze :wink: Kšeft dobrej ale jen pro výrobce :wink:
Naředit koncentrát 1:1 s vodou snad umí každej :D
Chasnik
Slávek23 píše:Díky, ale G11 je barva modrá a to je takové zelenožluté...nepobije se to...? :-)
O kapalině dožluta už jsem někde slyšel, nevím, se kterou se mísí. Já myslel, že máš zelenomodrou, tu jsem měl v Hyundaích i v Kijákovi.
A ty potřebuješ dolít nebo vyměnit?
Slávek23
Právě, že jen dolít.....příští rok to pak vyměním komplet za modrou
Chasnik
Tady info, ale nutno prověřit, jeden internetový zdroj nemusí být vždy pravda:
https://autodilyfojtik.cz/naplne-a-chem ... -c-g11-g48
Pokud máš podle hustoměru dobrý bod tuhnutí a nemusí se dolívat moc, tak dolít destilku.
Případně koupit g11/g48 a smíchat mimo chladič oba vzorky (stará + nová), promíchat, případně zahřát a prověřit, jestli se nedělá v kapalině šlem. No a pokud se to smíchá bez problémů, tak to můžeš dolít.
Slávek23
OK, zkusím to tak..díky :-)
