skákanie otáčok pri jazde na neutrály 1,4 mpi 1368
Napsal: 17 lis 2017, 11:35
od neo28
zdravím vás, som čerstvým majitelom i30 a všimol som si, že počas jazdy ked vyradím rýchlosť, otáčkomer stale vyskakuje na otáčky 2000 a hned klesne na normálne volnobežne otáčky motora a opať vybehne na 2000 a robí to stále, pokial auto ide rýchlejsie ako 20 km/h. Ked zastavím, tak otáčky ostanú na volnobehu !!! viete mi poradiť či to je normálne. Auto už má štartstop- system ale ten vypínam po naštartovaní.
Re: skákanie otáčok pri jazde na neutrály 1,4 mpi 1368
Napsal: 17 lis 2017, 12:46
od Chasnik
Někdo tady nedávno řešil podobný problém, zkus tlačítko Hledat. Taky měl 1.6 MPI.
Napsal: 19 lis 2017, 21:16
od Pepa59
Já nechci rejpat, po pěti letech s
1,4 jsem na takovýto problém nenarazil, protože nevyřazuju -není v dnešní době - narozdíl od časů starých škodovek a žigulů -
normální jezdit se zařazenou rychlostí, nevyřazovat ?
Napsal: 19 lis 2017, 21:50
od Chasnik
Zakázaný to není a volnoběžné otáčky by tak skákat neměly, tak ať to servis řeší, tečka.
Napsal: 20 lis 2017, 12:34
od neo28
vdaka za info, dnes som navštívil autorizovaný servis, bol som na reklamačnej výmene praveho svetlometu koli netesnosti a po opýtaní sa na daný problem mi spravili diagnostiku a všetko ok ale po zistení, že mi auto navštívili hlodavce ma objednali na kopletnu prehliadku kabeláže na podozrenie, že môže byť niekde poškodený kábel ale momentálne otáčky su v pohode tak uvidím
Napsal: 14 bře 2018, 11:59
od copper5252
Jo hlodavec
ty svině dokažou udělat škodu za 10tky tisic !!! každopadně plašíč hlodavcu do auta osobně dopuručují tenhl mám odskoušený !
http://www.hadex.cz/v008h-odpuzovac-kun ... max-profi/
http://www.hadex.cz/v008g-odpuzovac-kun ... amax-plus/
tyhel dava mám odskoušené
a taky použít sprej prosti kunám !
ročně těch spreju vyplácám 10 až 15 kusu ! jelikož u mně se potkani rozhodly udělat si v motoru jídelnu a vpodbězich spižírnu stihají v klidu přez noc , pak jedu a z auta mi padaji ořechy kusu zbytku jídly a kusy ptáku
nakonec jsem koupil sklopnou past na kunu ! jelikož největší potkan mněl cca 30 cm bez ocasu !
už jsem jich chitl 7 kusu ! a mužu říci že jiné pasti a jedy nefungují ! jen sklapovaci psat a musá býz dost velká
Napsal: 24 bře 2018, 11:01
od Ruska.ruleta
Na kuny jen zvukove plaseni nefunguje. Proto asi potrebujes takovou hromadu postriku. Plasic -vysokonapetovy mam v i30-kach 7 let a je klid.
V sekci i30 prvni generace o tom malinko pisu.
At se dari.
RR
