Sonáta 2.0GLSi 16v 102kW
xell
Příspěvek od xell »
:D Zdravím všechny kdo má Sonátu. nedávno jsem se tu trochu brouzdal a našel jsem návod jak kalibrovat řídíci jednotku. Za odkaz děkuji.
Jen mám dotaz co udělat, aby mi auto necukalo. Občas když zařadím v nížších otáčkách, tak mi to trochu cuká. nad 2000 otáček je vše ok. Děkuji za radu :D
cypisek
škubani
Příspěvek od cypisek »
osobně bych to viděl na kabely + svičky, kontrola popřipadě výměna .. u mně to pomohlo :wink:
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Tomikp
Příspěvek od Tomikp »
Ono to do tech 2000 ani moc netáhne na vyšší kvalt, aspon teda mě ne, neni to diesel. Takže nějak razantnějš přidávat plyn do 2000 mi přijde akorát jako ku***ní motoru. Ale škubat by to nemělo. Asi bych taky skusil podívat se na svíčky, jestli nejsou očouzený, v jakym sou stavu.
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
Tomino82
Příspěvek od Tomino82 »
Bud svíčkové kabely, nebo bych to spíše viděl na krokový motůrek. Pokud máš namysli přidání plynu při volnoběhu (což při řazení je)... mám stejný problém, šetřím na novej, starej se po půl roce vždycky rozbije
Hyundai Sonata 16V 2.0 rv97
Kladensko
Zpět na „SONATA“
