TUCSON 2.0 CRDI 4WD AT - aku nemrznucu zmes ?
milan74ma
Příspěvek od milan74ma »
Ahojte,
aku nemrznucu zmes kupit do Tucsona (TLE) - original je nejaka zelena.
Viete niekto nazov / tip ?
dikes
herkulo28
Re: TUCSON 2.0 CRDI 4WD AT - aku nemrznucu zmes ?
Příspěvek od herkulo28 »
ja mam v navode odporúčené GlycoCool G11.
Výrobcu tej zelenej sračky si už vyber podľa svojho uváženia. Napr. Dynamax COOL AL G11
Podľa mňa je úplne jedno či dáš G11 alebo G12. Samozrejme ak je tam zelená G11 tak dolej G11, ak meníš celú náplň tak si daj kľudne aj G12.
Ak si potrpíš na značku tak tu máš Shell.
https://www.motorove-oleje.sk/shell-pre ... zelena-1l/
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
http://motofocus.cz/technika/33105,univ ... termarketu
Pro H/K je treba pouzit kapalinu se specifikaci MS 591-08, typ G JKS. Urcite ne G12, G48 apod, ani pokud je to cela napln.
herkulo28
Pod odkazem se otevre olej 5W-30. Ten nedoporucuju :lol:
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Takže do :hyu: dávat např. nemrzku Starline K-A ? u těhle nemrzek píšou životnost 10 let a až 250000km ? takže asi neřešit, co ?
herkulo28
Hardcam píše:Pod odkazem se otevre olej 5W-30. Ten nedoporucuju :lol:
Na pravej strane sú 4 bandasky a je tam medzi nimi aj chladiaca kvapalina.
:D
Ja mam interval vymeny u 1.6 GDI 210tkm/10 let, imho neresit. Starline za me super volba, barevne uplne identicka s originalem, casto jsem ji zakaznikum dodaval.
milan74ma
ono ja by som ani neriesil vymenu, ale som bol na horach a ked som po 2 dnoch isiel doliat nemrznucu do ostrekovacov tak som si vsimol aj nadrzku na nemrznu zmes a bola cca 1cm pod ryskou min, ked sa vsak zohreje je tak pol cm pod ryskou max. Sice bolo -6 tam, ale aj tak, rozmyslam tam deci svicnut. Preto som sa pytal
Richard555
Když to studené nepadá pod MIN. neřešil bych to.....
Harde, myslíš že tyhle specifikace by ,měly být i do toho mýho resp. synovýho Santy 2,0CRDI 2005 ?
V IX55 mám jakoby lehce žlutou kapalinu, něco jako "ranní moč" Raději jsem ji dal na pár hodin do mrazáku (mám v něm -21) a vše v pohodě - nezmrzla :wink:
Ja mel vzdy zelenou, i v tech starsich modelech. Zlutou pouziva Renault. Nase auta chteji fosfat, dejme jim fosfat :lol:
milan74ma
praveze studene to padlo cca 1cm pod MIN ako som pisal vyssie, tak uvidime zajtra, pozajtra
inak Renault pouziva zelenu - info od servisakov pri serviskach
a v :hyu: je to vraj modro / zelena
Renault pouziva zlutou. Muzes jit do autosalonu pootvirat kapoty a podivat se. Jelikoz jsem ji na sluzebnim 1.5dci nasi pobocky docela casto doleval (auto 2016), tak o tom nepochybuju. Mj. je to i v tom odkazu.
