Stránka 1 z 5
Vrzající palubní deska
Napsal: 11 pro 2017, 15:18
od tryznic
Ahoj,
mám i30 kombi, 3. generace, od září 2017. Najeto cca 2.000 km.
Zhruba po 1.000 km se začaly z pravé části palubní desky (někde z okolí přihrádky u spolujezdce, ventilační průduchy, apod.) ozývat drncavé, vrzavé zvuky. Obzvlášť při nízkých otáčkách, nad 2.500 otáček mizí.
Zkusil jsem různě pomačkat, všechny předměty vyndat, přemístit...nic nepomohlo.
Nemáte s tím zkušenost? Co s tím?
Díky
Re: Vrzající palubní deska
Napsal: 11 pro 2017, 19:03
od asd111
Ja ti asi moc neporadim,pac mam najeto pouze 1000km a zatim nic nevrze ani nedrnci.Nikdo nechce v novem aute slyset nejake pazvuky,ale vetsinou se tak po case stejne stane.Mel jsem pred i30 predvadeci Dacii MCV s 8000tis km a tam jsem ruzne pazvuky moc neresil vzhledem k lowendove cene.Pred ni jsem mel noveho Nissana a tam to zacalo ruzne vrzat nebo drncet asi po 20 000km.Cim je auto starsi,tim to clovek jaksi mene vnima.Kazdopadne 2tis km je docela brzy, drzim palce s hledanim..
Napsal: 11 pro 2017, 19:55
od vorlajz
zkusil bych servis... je možné, že s tím budou mít zkušenost... já osobně jsem rád, že mi ani po 40 tis. km nic nedrnčí...
trochu třeba vržou výplně dveří, když si o ně opřu nohu, ale po těch 3 letech už to neřeším...
Napsal: 11 pro 2017, 20:46
od Gunmaker
Mám sice druhou generaci, ale když jedu po nerovnostech, tak slyším drncání, někde z palubky před spolujezdcem. Nejdřív sem myslel, že tam drncá nabíječka od navigačky, ukázalo se ale, že to je někde zevnitř palubovky nebo snad dveří(???). Blíž sem to zatím nestudoval a neřeším, protože po rozbitých cestách moc nejezdím.
Napsal: 13 pro 2017, 14:00
od Skuhro
taktiež nič u mňa, ani po 5000km
Napsal: 13 pro 2017, 14:49
od Mr. HYUNDAI
Obvyklým zdrojem pazvuků, které putují celým autem jsou brýle ve schránce u vnitřního zpětného zrcátka, úžasný kravál umí vydávat krabička s "tik-taky", která je poloprázdná. Měl jsem jí u zásuvek a neslo se to celou palubkou. A někdy umí zázraky i taková škrabka ve dveřích....
Napsal: 13 pro 2017, 15:39
od icu
Tak jak na oleje a leštění auta je tady Alf6, tak přes pazvuky v autě je IMHO největší odborník shawt
Pravda, zkušenosti sice má se svojí i30 GD, ale má myslím tak vycvičené ucho, že by zdroj mohl velmi rychle odhalit
Napsal: 14 pro 2017, 08:38
od zapalkac
tryznic píše:Ahoj,
Díky
Nazdar,
mam rovnaky problem, vrzganie v pravej casti palubovky. Najprv som si myslel, ze je to niekde vo vnutri vydochov. Je takze to preverit ked soferujes
Takze ked soferovala manzelka, ja som stlacal vsetko co sa dalo a u mna je to vrzgajuci kaslik, cize ak zatlacim dvierka kasliku v uzavretom stave v lavom hornom roku tak to prestane. Teraz je velka zima aby som to riesil. Bud to bude zamok kasliku alebo celkove ulozenie. Ak by si s tym siel do servisu , prosim ta napis o co ide. Je to neprijemny zvuk. Ja ho pozorujem uz pri odchode z predajne....
Napsal: 14 pro 2017, 10:44
od Chaosrx
Tak mám úplně stejný problém. Něco jakoby vrze nebo klepe. Dělá mi to po celé délce palubky těsně u čelního skla, hlavně na nerovnostech, ale třeba i při zrychlení a brzdění. Když jedu, tak je to skoro jako vrzajici orchestr, rádio to rozhodně neprehluci. Stejný problém mají i další moji dva kolegové se stejným autem. Z vyjádření servisu jsem se dozvěděl, že to je vlastnost, nikoli chyba. Takže asi ta za me...
Ps: kromě toho mi začal vrzat zadní tlumič..
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Napsal: 15 pro 2017, 07:46
od vorlajz
na první generaci jsem měl obrovské problémy s vrzající palubkou, nakonec to vyřešili nějakou těsnící pěnou mezi sklo a palubku... od té doby byl klid... stačilo trochu stlačit pravý přední roh palubní desky... jak tu někdo psal, chce to se nechat svézt a mačkat a mačkat
Napsal: 17 pro 2017, 21:45
od shawt
No je hezke, ze ma H kontinuitu v novem modelu
Bud to dela tesneni mezi sklem a palubkou, da se koupit takove gumove tesneni, ktere se tam da nacpat a nebo to nekdy dela v zime led zamrzly z venku za oknem nebo nejaky klacik apod.
Neco takoveho. Ja to koupil, ale zatim neinstaloval.
https://www.ebay.co.uk/itm/1-6m-Car-Win ... SwfjRaAE97
Napsal: 18 pro 2017, 09:31
od Votavik
AHoj, ja s vrzanim palubky zatim problem nemam, najeto mam 3tis.
Jen na kostkach kdyz je zmrzly auto tak neco lehce "bzuci" okolo cudliku na topeni a vetraku. Ale fakt malo, vnimam to jen jako spolujezdec kdyz se na to soustredim.
Napsal: 18 pro 2017, 10:20
od Mr. HYUNDAI
Po 18.500 km v autě vrže akorát dětská sedačka a teď dělá kravál smetáček v kufru. Jinak musím zaklepat, ale ticho.
Napsal: 04 bře 2018, 09:37
od w4cko
No mne vrzga niekde vzadu ale absolutne neviem odkial to moze byt mozno su to zadne lave dvere.. ale fakt neviem akoze nove auto a vrzga jak stara ku*va
Napsal: 04 bře 2018, 10:58
od vorlajz
