Pojistka origo tazne
Napsal: 14 pro 2017, 12:12
od MajkX
Zdar, dnes jsem resil zajimavy problem.. pri vymene zarovky u vozejku mi cely vozejk zhasnul.. evidentne to odnesla pojistka pro privod do tz.. ale kde je? U baterky nic, klasicka pojistkovka nic. Je tam dok pro 2x 10a pojistku ale ty jsou taky zdravy.. vi nekdo kam se pri montazi v hyundayi davaj pojistky pro tazny? Dik
Re: Pojistka origo tazne
Napsal: 14 pro 2017, 19:15
od Chasnik
Jestli byli technici hovada a napojili káblíky od tažného přímo k zadním světlům, tak je to časovaná bomba. Zadní světla na autě jdou? Pokud ano, tak je to jinak a má to vlastní pojistku. Já mám typovou elektriku od Erich Jaeger a pojistka je napojená do rezervního slotu v pojistkové skříňce v palubce.
Zkus prozkoumat pojistkovku, jestli tam nevedou 2 nebo 4 kablíky někde od sloupku levých dveří. Není tam nějaká jiná pojistka, třeba něco jako tohle?
Pokud je to ten dok 2x10A, o kterém píšeš, tak je zkus vyměnit.
Případně zavolat tam, kde to zapojovali, jestli ví, na kterou pojistku je to tažné připojeno
Napsal: 14 pro 2017, 22:18
od MajkX
Dik za reakci.. na aute naprosto vse funguje.. vcetne svetla v kufru. Koukal jsem i u baterky jestli ji nedali tam ale taky nic. Ten dok je neco na zpusob tvyho obrazku. I ta sila 10A by odpovidala na svetla. Ale meril jsem je voltmetrem a jsou pruhozi takze nejsou vyhorely.. delal jsem to s kazdou pojistkou zvlast a vsechny zdravy..asi nezbyva nez rozebrat kufr..
Napsal: 15 pro 2017, 05:20
od sagen
Ak mas v poistkovej skrinke v kabine tu pridavnu poistku, tak mas elektroniku pre tazne, ktora ovlada svetla na voziku. Ta sa montuje do kufra pod calunenie. Na stranke vyrobcu erich jaeger najdi elektroinstalaciu pre tvoje auto a v navode na instalaciu uvidis presne, kde ta krabicka je. Byva aj navod na montaz s rozobratim calunenie, takze to zvladnes. Ak ide napajanie do krabicky cez napajaci kablik-jeho konektor pri tej krabicke, tak je poskodena elektronika. Ak to je v zaruke... Ak je to westfalia, tak elektronika je tiez jaeger. Hyundai pouziva skor thule brink.
