accent chcipa
Napsal: 24 lis 2006, 01:45
od david
Zdravim potreboval bych poradit. Stava se mi cas od casu jedna vec a to ze kdyz jedu nejakou delsi trasu motor se zahreje na provozni teplotu, potom zastavim, zhasnu motor..... cca 5-10 minut nastartuju motor ani neschladne a chci jet dal tak z niceho nic spadnou otacky a chcipne, potom nejde natocit, asi po 5 minutach znovu chytne, nekdy jede bez problemu dal ale nekdy pri rozjezdu znova spadnou otacky a zhasne, startuju ale nechyta, musim ho chvili nechat.... nestava se mi to casto, ale docela me to zarazi, benzin v aute vzdycky je, leda ze by treba cas od casu zazlobilo cerpadlo, ikdyz to nevim. Proto se obracim na vas na odborniky cim by to mohlo byt. :D diky moc za jakoukoliv reakci. :wink:
