Snímač teploty.
cigi
Snímač teploty.
Příspěvek od cigi »
Zdravím všechny odborníky a příznivce.
Neví někdo,co mám naměřit na snímači teploty?
Mezi spodními piny je odpor 1600-200 ohmů - podle teploty.Ale jiné piny jsou mrtvé. Má tam být taky odpor,nebo se spínají až teplotou?
Dráty na konektoru jsem vypozoroval následovně:
Černý - zem. Oranžový - vlyv na větrák.(Mezi nima je ten odpor !?!)
Jeden zelený jde na měřák a na druhém je napětí.
Nemohu najít schéma a vypadá to jako obrácený konektor po blbém zásahu,ale netroufám si to bez jistoty otočit,bo se bojím o počítač.
Může někdo sdělit hodnoty servis manuálu,nebo poslat příslušnou část?
Díky,díky :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
cigi
Příspěvek od cigi »
Aha, já nenapsal,co to nedělá.
Neukazuje teplotu,ale budík je OK. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
nejsou tam taky dve cidla pro teplotu jako na scoupe? jedno pro ECU a druhy pro budik ;)
cigi
Příspěvek od cigi »
No to já nevím.Místa je tam jako v hodinkách a víc než tohle jsem neviděl.
Pro se také tady ptám.Třeba někdo fundovaně ví.
Zarazil mě ten čtyřpinový snímač. :? :? :? :? :? :? :? :?
alco
teplota motora
Příspěvek od alco »
zdravim no ja mam taky problem na ATOSE ze snimac teploty ihned po zapnuti klucika vystupi na maximalnu teplotu a este aj za roh... no a zistil som ze v termostate je cidlo ktore ma 4 droty a ked to cidlo odpojim rucicka mi ihned klesa dolu. cize domnievam sa ze chyba je v cidle.. co na to poviete?
Zpět na „ATOS“
