Accent - meta HPA 2 - zapojeni
Napsal: 29 lis 2006, 18:33
od PetrSlava
Zdravim vsechny Accentaky :-),
pri koupi accenta (stari model r.v.2005) jsem pozadoval ovladani centralu na dalku a namontovali toto : http://www.levnealarmy.eu/dalkove-ovlad ... p-355.html za 5000 a nebo kolik ta polozka vlastne stala. Za ty penize je to dost nehorazny vtip a proto jsem pozadoval adekvatni dalkove ovladani k cene a vysledkem byla montaz dalkoveho ovladani , trochu i alarmu, meta HPA 2. Odemykani/zamykani sice funguje ale ma maly dosah (auto odemknu ze vzdalenosti max 2 metry, vic nikoliv) zrejme z duvodu nezapojene anteny a nebo kdo vi :-(. Proto bych se chtel zeptat, mate s tim nekdo zkusenosti a muzete poradit jak co kam pozapojovat aby to bylo funkcnejsi :-). Na webu jsem si nasel navod co vsechno ze to umi a zapojil bych si to svepomoci ale hlavne bych spis potreboval vedet kam standardne jednotku monuji abych nemusel rozebirat cele auto :-). Pripadne bych jeste uvital nejake tipy, co a jak zapojit, jak napriklad zaridit aby slo ovladacem zamknout i za jizdy, zprovoznit automaticke zamknuti po rozjeti atd. Poradi nekdo,
diky diky,
Slava.
