Brzdy
Tlumiče, nápravy, brzdy.
JJirka
Brzdy
Příspěvek od JJirka »
nějako mi změknul brzdový pedál, a často se mi stává že i při malém přibrždění se mi spouští abs
Hyundai Lantra Combi 1.6GL 16V r.v.99,G4GR 84 KW
weena
Příspěvek od weena »
Máš tam brzdovku? Nebo jestli by to mohli dělat destičky a kotouče jestli už nemají svou životnost za sebou... :?
Renault Clio S1200
Hyundai sel do sveta
Škoda 120M (okruhová verze) :-)
Rasty
Příspěvek od Rasty »
no buď máš kotouče KO nebo destičky, ale já se přikláním spíše k dstičkám. Pokud jsou sjeté tak se dosti stává že se rozsvítí ABS.
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
JJirka
ABS se mi nerosvěcuje ale drnčí mi pedál
Rasty
a neklepe se při brždění trochu volant? Pokud ano, tak máš zvlněný kotouče :?
weena
Rasty píše:a neklepe se při brždění trochu volant? Pokud ano, tak máš zvlněný kotouče :?
tak tak... :wink:
Renault Clio S1200
JJirka
to né, volant je v pořádku akorád že se mi zapíná ABS aniž by se zastavila nebo šla do smyku kola
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Moc o tom nevím,ale co čidla ABS
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
JJirka
myslíš že by je stačilo vyčistit ?
ryba
Příspěvek od ryba »
ja bych obetoval par kacek a zajel do solidniho srvisu to zkontrolovat. Je to to nejdulezitejsi na aute co te drzi pri zivote
Bruno
ABS
Příspěvek od Bruno »
Měl jsem podobný problém s Fiatem Temprou, napřed jsem provedl očištění od bláta, bylo ho tam hafo, ale nepomohlo to . Nakonec to bylo vadné čidlo ABS na jednom kole. Koupil jsem nové vyměnil a bylo po problému. Jinak, když mě problikovala kontrolka ABS, tak jsem měl málo brzdové kapaliny, po dolití OK.
PS.to čidlo jsem zjistil tak, že jsem vždy jedno odpojil na konektoru a rozjel jsem se pokud ABS zaplo, tak jsem to zase zapojil a zkusil to s druhým atd. až to přestalo, tak to bylo to špatné čidlo.Dávalo to nějaký zmatečný signál na ABS a to začalo /drnčet/jako když je kolo ve smyku.
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Tak jak vidím,tak odpověď jsi už dostal.Radši bych volil servis,ABS je přece jen složitější na nějaký domácí kutilství.... 8) 8) 8)
ABS,klima,dálka
Rasty
Tak souhlasim se značkovým nebo kvalitním servisem. Čidlo ABS je důležitá věc a musí se s ni zacházet s citem nemůže se páčit ven nebo něčim vyšťourat :roll:
Bruno
Já osobně jsem to čidlo nepáčil pouze po povolení dvou šroubu jsem ho lehce vytáhl /předtím jsem zespodu foukl trochu WDéčka/ale na zjištění, které čidlo je vadné se nemusí nic vytahovat pouze se rozpojí konektor, který vede k čidlu stačí jít po drátě od čidla/což je nad zubatým prstencem na náboji kola/není to zas takový problém a hned se pozná je-li příčinou vadné čidlo.
JJirka
pánové diky za rady
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
TOPlist
