Osvětlení palubky
Osvětlení palubky
Zdravím všechny Accentaky,prosim o pomoc!Z niceho nic mi prestala sviti cela palubovka.Mam Accenta rv98,a nevim co s tim,mam ho teprve mesic.Poradte na co se mam kouknout a co zkontrolovat.Dik za rady
Dalši drobnosti
Tak nakonec to byla jedna pojistka v te krabicce u motoru.Ale porad mi jeste nesviti svetlo zpatecky.A taky mam problem z centralem,motorky tam jsou ale kazde dvere musim vzdy odemknout zvlast,dalkovy ovladac bouzel nemam .Melo by se cele auto odemknout po otevreni klickem,treba jen u dverich ridice??
U té zpátečky to může být také pojistkou.A k centrálu.Pokud odemykáš u řidiče tak by se ti měli odemknout všechny dveře.Měl jsem podobný problém.Nechtělo mi to zamykat.Musel jsem sundat tapecírunk na dveřích řidiče a promazat mechanizmus co ovládá motorek ve dveřích řidiče,protože tam bohužel zatéká a koroduje to.Od té doby klid.
Accent 1,5 12V 65 kW/88 HP,1996
