Pojistka ignition
Pojistka ignition
Ahoj,
jsem tu novej. Pred dvema dny jsem si poridil Sonatu '96, 2.0l 16v. Moc mile me prekvapila a skvele se s ni jezdilo, az do dnesniho vecera.
Nastartoval jsem, ujel cca 1,5km, zastavil a stal zhruba 5 min, zamknul tlacitkem na operce auto a zapnul klimu. Neptejte se proc, proste jsem si hral. Po chvilce motor chcipnul a nesel nastartovat. Po otoceni klicku se nerozsvitily ani kontrolky. Zbytek elektriky, jako treba svetla atd sel. Zjistil jsem, ze je praskla velka 30A pojistka zapalovani (ignition) ve skrince pod kapotou. Zkusil jsem ji vymenit za 30A od radia, otocim klickem, kontrolky se rozsvitej, ale jak zkusim nastartovat, tak je pojistka opet prepalena. V zachvatu zoufalosti a nutnosti dojet alespon domu jsem tam vrazil 40A od svetel, na tu motor naskocil, chvilku jel, ale asi po necele minute opet smrt. Nasledoval odtah domu.
Setkal jste se s tim nekdo? Je to castejsi zavada?
Dodam, ze je ve voze nainstalovan jakysi zrejme neorigos alarm, verim, ze muze byt pricina i v nem, ale ruku do ohne bych za to nedal.
Sonata 2.0 16v, '96
Bude to problem bud s tim alarmem, nebo ti nekde neco probiji. Vzhledem k ty hodnote proudu bychzkusil zkontrolovat kably od baterky a alternatoru.
Nekde se tu na foru neco podobneho resilo, ale bohuzel nevim, kde
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Diky, kluci. Nekde na foru jsem cetl, ze muze ridici jednotka odpalit pojistku zapalovani schvalne, pokud shleda nejakou zavaznou vadu typu palivove cerpadlo v haji atd.
Preventivne: da se takhle za domacich podminek precist chybovy kod z RJ? Mam tam jeste ten Mitsubishi konektor, 12 pinu.
Sonata 2.0 16v, '96
no kody jde přečíst i voltmetrem (doporučuji analogovy), protože na něm jde přečíst výchyvly impulzu napěti .. a vysvětlení chybových kodu z OBD konektoru najdeš v manualu ..
http://cypisek.spsei.cz
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
tak kody si asi moc nepoctu. vymenil jsem znovu pojistku IGN, nechal klicek zapalovani v poloze lock a vyzkousel alarm. funguje. jakmile prepnu klicek do polohy on, rozsviti se kotrolky a po nekolika vterinach pojistka opet prehori.
zkoumal jsem schemata el. zapojeni a mist nebo soucastek, kde by to mohlo byt zkratovane je asi 1000.
- spinaci skrinka (to mi prijde nepravdepodobne)
- pojistkova skrinka v kabine a cokoli za ni (ale, tady jsou vsechny pojistky OK)
- alarm (ale ten funguje)
- ECU
je nejaka castejsi zavada?
- ECU
Sonata 2.0 16v, '96
Já bych zkusil najít relé od vstřikování,tím to může klidně být!prog píše:tak kody si asi moc nepoctu. vymenil jsem znovu pojistku IGN, nechal klicek zapalovani v poloze lock a vyzkousel alarm. funguje. jakmile prepnu klicek do polohy on, rozsviti se kotrolky a po nekolika vterinach pojistka opet prehori.
- ECU
Tak takový ty velký se taky prodávaj ale jsou dost masný 50-100 podle tipu. Jestli myslíš tuty http://www.autoelektrika.cz/pojistky/ja ... jistky.phpprog píše:jeste jeden hodne hloupy dotaz: co to je za typ pojistek, nebo jak se to jmenuje v cestine (fusible link)? mam na mysli takovyhy velky ctvercovy s okynkem nahore. ty, jak jsou v motorovym prostoru. nemuzu je nikde najit. bezne se prodavaj jen ty plochy nozovy nebo valecky.
japonske pojistky - to je to klicove slovo. btw, daj se koupit i za 25Kc/ks.
http://www.torioplus.cz/imgnew/torio_n0 ... jistky.jpg
Sonata 2.0 16v, '96
