Rozvodovy remen - vrzganie
1994 - 2005
soto
Příspěvek od soto »
Co myslite, mozem nastriekat na rozvodovy remen a kladky trochu silikonoveho oleja. Teraz v zime to totiz trochu vrzga, resp. vydava to taky neprijemny treci zvuk (moj mechanik to minule odstranil tym, ze tam nieco nastriekal a prestalo to (len neviem ci to bol silikon. olej), nechcem vyzerat ako debil a otravovat ho s takou prkotinou). Nehrozi tam nejake vznietenie, nakolko silikon. olej mozno pouzivat do teploty 240 C. Rozvodaky som menil pred cca 20 tis. km a su dobre dotiahnute.
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
tak rozvodovej remen ti urcite nepreskakuje to by byl pruser a auto uz by si ani neskytlo:P ale klinak ti nejspis prokluzuje, urcite bych ho nematlal olejem pac pak by si klouzal hezky potichu a jen bys smutne koukal na kontrolku dobijeni jak se rozveci :)
staci vzit vobic mejdlo´a prilozit ho opatrne za chodu k remenu a da to pokoj, pokud ne, zkontroluj dotazeni, muze bejt bud moc napruzenej nebo malo dotazenej..
soto
Příspěvek od soto »
Diky. Skusim to mydlo, len dufam ze to nezozerie aj moju ruku :-).
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
Tommas33
Re: Rozvodovy remen - vrzganie
Příspěvek od Tommas33 »
soto píše:Co myslite, mozem nastriekat na rozvodovy remen a kladky trochu silikonoveho oleja. Teraz v zime to totiz trochu vrzga, resp. vydava to taky neprijemny treci zvuk (moj mechanik to minule odstranil tym, ze tam nieco nastriekal a prestalo to (len neviem ci to bol silikon. olej), nechcem vyzerat ako debil a otravovat ho s takou prkotinou). Nehrozi tam nejake vznietenie, nakolko silikon. olej mozno pouzivat do teploty 240 C. Rozvodaky som menil pred cca 20 tis. km a su dobre dotiahnute.
Vazelina ve spreji je lepší,ale nastříkej to z dálky,stačí malé množství.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
macháček
Příspěvek od macháček »
Zrovna jsem minulý týden zajel do servisu, že mi něco šelestí v motoru. Identifikovat to totiž nešlo (měl jsem strach aby mi to nechytlo vlas :shock: :D ), no a taky jsem měl strach aby to nebyl altelnátor nebo servočerpadlo. No pískaly ty remeny, mechanik na to stříknul nějakej obergruppenfírer sprej a bylo ticho. Ještě měl v ruce VDéčko, asi pro jistotu, na to už ale nedošlo. Jinak to mýdlo taky funguje, sám jsem to kdysi na favoritu taky dělal.
Hyundai Lantra kombi 1.5 12V GLS/r. v. 2000
meexiko
Příspěvek od meexiko »
black_sheep píše:tak rozvodovej remen ti urcite nepreskakuje to by byl pruser a auto uz by si ani neskytlo:P ale klinak ti nejspis prokluzuje, urcite bych ho nematlal olejem pac pak by si klouzal hezky potichu a jen bys smutne koukal na kontrolku dobijeni jak se rozveci :)
taky mi prokluzuje klíňák, cca půl minuty po nastartování strašně píská, nejspíš ho mam volnej ale nevim kde se napíná, můžete mi někdo popsat postup, dík
Hnuydai Accent 1.3 62kW r.95
Lazo
Příspěvek od Lazo »
meexiko píše:
pokud mas max vybavu tak tam mas celkem 3klíňáky.
1 je na servo druhej na klimu treti je altik
ten na servo se napina primo posunutim pumpy serva dozadu mas tam takovej sroub na pumpe
na klimu se napina zespodu auta ,je tam klasicka kladka ktera tlaci na klinak a na altik to zas primo stelujes altik mas tam sroub kterym altik posunes od sebe nebo k sobe jeste je tam jeden zajistovaci sroub
napnuti ma byt od 0,7 až 0,9 cm a pouzijes na to silu 10kg:)proste to stlacis prstem dost silne a uvidis jak to koštuje
Hyundai ACCENT 1.3 62kw 1997
vipe
Příspěvek od vipe »
macháček píše:Zrovna jsem minulý týden zajel do servisu, že mi něco šelestí v motoru. Identifikovat to totiž nešlo (měl jsem strach aby mi to nechytlo vlas :shock: :D ), no a taky jsem měl strach aby to nebyl altelnátor nebo servočerpadlo. No pískaly ty remeny, mechanik na to stříknul nějakej obergruppenfírer sprej a bylo ticho. Ještě měl v ruce VDéčko, asi pro jistotu, na to už ale nedošlo. Jinak to mýdlo taky funguje, sám jsem to kdysi na favoritu taky dělal.
Ten sprej taky používáme je to nějaká směs pro obnovu pryžových věcí a spec. klínových řemenů. Údajně by se neměl tolik zahřívat zpomaluje stárnutí pryže a prokluz.
Něco podobnýho Obrázek
meexiko
Lazo píše:
meexiko píše:
klimu ani servo nemam, takže to bude od altíku, zejtra to vyzkouším dík
Zpět na „ACCENT“
