zavada na dobijani
janko68
zavada na dobijani
Příspěvek od janko68 »
Po naštartovaní mi nezhasne kontrolka dobíjania až na druhý alebo tretí štart potom to dobíja tak ako ma stáva sa to hlavne keď auto stoji dlhšie. Alternátor bol premeraný mali sme ho na stolici žiadna závada . Vraj je niekde relé na budiaci prúd len kde ak niekto ma skúsenosť prosím poraďte ďakujem. :hyu:
Razael
Re: zavada na dobijani
Příspěvek od Razael »
Včera jsem odvezl auto do servisu, začalo svítit dobíjení a při měření voltmetrem nejde na baterii ani volt. Až se vytáhne alternátor tak se uvidí
janko68
V servise som ho mal alternátor je ok tam nič nezistili bude to vo vedení akékoľvek niektorom relatku
:shock:
Razael
Tak závada už odstraněna, vyhořely diody v diodovém můstku na alternátoru.
Vyměnil mi celý blok s diodami i s regulátorem - materiál - 1800,- ,. Teď při měření na baterii
opět 14,4 V . Takže spokojenost, gazík už je doma.
Santa Fe , r.v,2007, 2.2 CRDI 114KW,4x4, manuál
najeto 170 000 km
Zpět na „SANTA FE II“
