zvuková signalizace směrovek
tbudik
Příspěvek od tbudik »
Dobrý den.
V mé i20 při použití blinkrů toto bylo běžně doprovázeno zvukovým signálem. Cvakáním, klapáním či jak to nazvat. Nyní vše funguje bez závad jen je ticho. Poraďte prosím.
Děkuji
copper5252
Re: zvuková signalizace směrovek
Příspěvek od copper5252 »
ahoj prvně specifikuj jaky typ auta máš ? kolik má najeto a jak rok RV ?
pokud je v zaruce tak šup do servisu :)
I20 Active T-GDI 88kw 2016
tbudik
je to i20 1,2 z roku 2013 již po záruce
najeto 130 000 km
soban
Příspěvek od soban »
Nějakej repráček by měl být v BCM modulu akorát nevím co vše signalizuje.
Skus zda ti píská když nezapneš pásy a rozjedeš se rychleji, pokud to nebude pískat tak asi odešel ten v BCM modulu a to asi nepůjde jednoduše vyměnit.... (neměl jsem to nikdy rozdělané)
Jinak máš všechny žárovky v blinkrech OK.
Nevím jak se to chová při spálené žárovce na i20 ještě se mi to nestalo.
rossj
Příspěvek od rossj »
mam stejny problem ... muzu se zeptat cim to bylo? diky ... 2020
Nahoru
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Příště to stačí poslat 1x a ne do 3 témat !!!!
Zpět na „i20 Elektronika“
