Motor
Jura2
Motor
Příspěvek od Jura2 »
Zdarec, mám dotaz, má Hyundai i30, II. generace, 1,4 / MPI / 73 kW hydroštely ?
Dík Jura :hyu:
lukas27
Re: Motor
Příspěvek od lukas27 »
Pokud vim tak nema.
aldai30
Re: Motor
Příspěvek od aldai30 »
Urcite nema. A jsem za to rad.
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
shawt
Re: Motor
Příspěvek od shawt »
A 1.6 GDI?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
thornych
Re: Motor
Příspěvek od thornych »
Ahoj, moc tomu nerozumím, ale jak se tedy vymezuje vůle ventilů ? Pokud tam nejsou hydroštely, je potom nutná nějaká kontrola vymezení vůle ventilů (pomocí podložek apod) ?
Kia xCeed 1.4 T-GDi "75"
Octavia III FL 1.5 TSi Elegance (služ.)
ex.: Opel Astra G 1.6 16V, Ford Focus 1.8 TDCi, Fiat Punto II 1.2, Škoda Octavia II 1.9 TDi 4x4, Škoda Octavia II 1.9 TDi, Octavia III 1.6 TDi 4x4, i30 kombi - 1.6 GDi
aldai30
Re: Motor
Až to bude mít cca 200tis. najeto, tak to poznáš. Jsou na to speciální podložky. Zatím mi klepou jen hydroštely na škodě po 48tis.
copper5252
Re: Motor
Příspěvek od copper5252 »
Hunday u motoru 1.4 a 1.6 cvvt hydroštěly nemá u motoru GDI taky asi ale tenmotor nemám !
I20 Active T-GDI 88kw 2016
