Motor
Napsal: 26 led 2018, 17:52
od Jura2
Zdarec, mám dotaz, má Hyundai i30, II. generace, 1,4 / MPI / 73 kW hydroštely ?
Dík Jura
Re: Motor
Napsal: 27 led 2018, 06:37
od lukas27
Pokud vim tak nema.
Re: Motor
Napsal: 30 led 2018, 21:24
od aldai30
Urcite nema. A jsem za to rad.
Re: Motor
Napsal: 30 led 2018, 22:50
od shawt
A 1.6 GDI?
Re: Motor
Napsal: 31 led 2018, 19:38
od thornych
Ahoj, moc tomu nerozumím, ale jak se tedy vymezuje vůle ventilů ? Pokud tam nejsou hydroštely, je potom nutná nějaká kontrola vymezení vůle ventilů (pomocí podložek apod) ?
Re: Motor
Napsal: 10 úno 2018, 00:09
od aldai30
Až to bude mít cca 200tis. najeto, tak to poznáš. Jsou na to speciální podložky. Zatím mi klepou jen hydroštely na škodě po 48tis.
Re: Motor
Napsal: 28 bře 2018, 06:51
od copper5252
Hunday u motoru 1.4 a 1.6 cvvt hydroštěly nemá u motoru GDI taky asi ale tenmotor nemám !
