Stránka 1 z 3
Žárovky.
Napsal: 01 úno 2018, 15:11
od ski1961
Prosím, jaká je žárovka v hlavním světle na dálkové a potkávací ? je tam taky H4 jako ve starší verzi ? Manuál o 500 stranách, ale jaká je tam žárovka ani náhodou, hlavně, že je tam, jaký má mít příkon
Re: Žárovky.
Napsal: 01 úno 2018, 15:56
od Pavloun
Reflektor H4,
projektor ?
Re: Žárovky.
Napsal: 02 úno 2018, 07:31
od Minko
v čočkách nie je HB3?
Re: Žárovky.
Napsal: 02 úno 2018, 22:56
od Miroslav 62
Ak máš projektor čočky tak sú tam hb3 60w
Re: Žárovky.
Napsal: 03 úno 2018, 11:35
od veriga
Miroslav 62 píše:Ak máš projektor čočky tak sú tam hb3 60w
Presne tak. V prípade, že máš auto s lacnejším variantom svetlometu, tam ide dvojvláknová žiarovka H4. Ak máš projektor, teda drahší variant, tam je dvojfunkčný svetlomet so žiarovkou HB3. H7 však v svetlomete je, no slúži na prísvit do zákruty.
Re: Žárovky.
Napsal: 05 úno 2018, 09:39
od Minko
veriga, Miroslav 62: to áno teraz mi to už sedí.
Re: Žárovky.
Napsal: 22 črc 2018, 21:13
od Turbiatko
Zdravim pani,
potreboval by som poradit kde kupit konektor/paticu pre ziarovky denneho svietenia - verzia s dennym svietenim v narazniku vedla hmloviek.
Jedna sa o typ BAY15D 1157. Na nete vratane eBay je ich mnoho, ale vsetky su s pevnymi vodicmi a auto vyzaduje konektor.
Dakujem
Re: Žárovky.
Napsal: 23 črc 2018, 09:20
od soban
Nechápu????
Jsi urval konektor z kabelu?
Jinak některé žárovky mají plastový konektor přímo na žárovce....
Vyfoť co jsi zničil a hoď to sem.....
Re: Žárovky.
Napsal: 27 črc 2018, 09:58
od Turbiatko
Dedna sa o tuto plastovu objimku. Ziarovka vo vnutri skorodovala a nedari sa mi konektor vycistit, aby fungoval s novymi ziarovkami.
Standardizovane konektory som nasiel iba s kablami.
Re: Žárovky.
Napsal: 27 črc 2018, 18:55
od soban
Tomu nic není akorát nevím co je tam za bordel.
Normálně vyčistit..... pokud nejsou kontakty polámané....
Vem to normálně vapkou, pak vysušit a vymáchat v isolpropylalkoholu, či použít nějaký přípravek na kontakty.
EDIT:
Taky jsem nic nenašel, takže pak jedině
a nebo vzít
https://www.autolamp.cz/instalacni-mate ... ETS40.html a prostě ten plochý konektor ustřihnout a spojit dráty, nebo sehnat ten plochý konektor a přidělat ho k té nové patici.
Jde zase o to aby ten nový konektor pasoval do světla, aby to nemělo jiné packy.
PS.
U té staré patice je ten boční kontakt OK? Připadá mi že je zamáčknutý - musí kousek vykukovat přes plast aby se dotkl boku žárovky. Prostě ho normálně skus šroubovákem napružit.....
Re: Žárovky.
Napsal: 03 kvě 2019, 13:01
od Minko
páni oživím debatu žiaroviek
Viete mi povedať aký typ žiarovky je v hmlovkách?
Re: Žárovky.
Napsal: 03 kvě 2019, 13:58
od Richard555
No dříve , když ještě byl svět normální bývaly v mlhovkách H3 55W, ale dnes bych tipnul že tam budou nějaké HB3, nebo HB4 se závratným výkonem 27W a svítivostí petrolejky
Re: Žárovky.
Napsal: 03 kvě 2019, 22:08
od petzl62
Re: Žárovky.
Napsal: 06 kvě 2019, 06:25
od Minko
Richard555: nemyslím že by to malo až tak zlý výkon
petzl62: podľa prvého odkazu h8 podľa druhého h27/2?
Re: Žárovky.
Napsal: 08 led 2020, 21:10
od jimi
Ahoj všem. Má prosím někdo seznam všech žárovek pro i20 GB 2014? Mám základní verzi se světlomety s H4 a denním svícením v nárazníku. V manuálu je pouze výkon žárovek, ale o jaký typ žárovky se jedná a jaká je použita patice, tam není...
Potřebuji tedy: účel žárovky + typ + patici
Děkuji moc!
