Vadná vložka zámku dveří
Napsal: 01 úno 2018, 15:26
od Tonek
Zdravím, mám Athos Prime z roku 2008. Po 10 letech provozu začala zlobit vložka zámku levých dveří. Vozidlo nemá dálkové ovládání dveří. Řešil již někdo výměnu nebo opravu vložky zámku?
Re: Vadná vložka zámku dveří
Napsal: 01 úno 2018, 16:58
od Azor
Nevím jestli jde udělat oprava, mě zase zlobí zámek ve spínačce a zatím jsem pomoc nikde nenašel, ale sám zámek se mění velmi jednoduše, vše je jasné na první pohled. Nejhorší je vyháknout závlačky kliček stahování oken, aby se mohl sundat tapecírunk (jak na to je tady na fóru k dohledání). Problém je ale v novém zámku - nebude tam pasovat původní klíček. Já jsem takto upraveného Atose měl při koupi, byly u toho 2 klíčky pro různé dveře a jelikož mě to dost otravovalo, dal jsem do dveří u řidiče zámek z pátých dveří. Otvírat to pak šlo OK, ale tenhle zámek nemá možnost zamykání, takže jsem to řešil zmáčknutím čudlíku přes zadní dveře - taky dost opruz. Nakonec jsem se naštval a domontoval dálkové ovládání (z Číny za pár kaček) a konečně jsem spokojený.
Napsal: 12 bře 2018, 10:50
od slávek
Zdravím. Jaký typ dálkového otvírání jsi použil? Potřebuji poradit.
