Alarm?
Napsal: 07 úno 2018, 20:58
od Dewxik
Mám takový dotaz. Ví někdo jakým způsobem má fungovat alarm? Světýlko u okna bliká, troubítko je vedle motoru, ale jak to má fungovat se člověk nikde nedočte? Strkání do auta nic a okénka rozbíjet nebudu :-)
Re: Alarm?
Napsal: 07 úno 2018, 21:21
od Samo01
Mám síce Tucson, ale možno to bude podobné. Mám alarm bez pohybových čidiel. Predajca mi povedal, že sa to ani nerobí, síce sa to dá dorobiť, ale nie je to originál príslušenstvo :hyu: , skôr ma od toho odhováral. Pritom to vtedy bolo v cenníku príslušenstva. Takže alarm iba reaguje na otvorenie dverí, kufra a prednej kapoty. Na pohyb vnútri kabíny nie.
Re: Alarm?
Napsal: 09 úno 2018, 09:52
od Márny
Ahoj, mám to taky tak, hlídá jenom dveře a kapotu.
Re: Alarm?
Napsal: 09 úno 2018, 10:25
od Eduscho
Stačí auto otvoriť kľúčom bez použitia ovládača centrálneho zamykania a po otvorení dverí hneď funkciu alarmu poznáte :)
Re: Alarm?
Napsal: 09 úno 2018, 12:02
Nebo zavři někoho uvnitř, zamkni dálkovým a dotyčný ať otevře dveře zevnitř.
Re: Alarm?
Napsal: 09 úno 2018, 15:50
od Dewxik
Udělám pokus, ať vím že to vůbec něco dělá, díky chlapi :-)
Re: Alarm?
Napsal: 09 úno 2018, 16:32
od posledni
Já sem zkoušel jak zní ten alarm, málem sem se u toho počůral :-) . Zvuk alarmu jako na starém pionýru klakson.
Re: Alarm?
Napsal: 09 úno 2018, 18:17
od Chasnik
U GD jsem nezkoušel, ale u FD měl slušný zvuk.
Re: Alarm?
Napsal: 24 dub 2023, 07:49
od Sprite
Ahoj všem :-) Jen dotaz... minulý týden jsme přebírali novou i30 a všiml jsem si jedné věci.
LEDka alarmu bliká, i když po jízdě vypnu zapalování, ale stále sedím v autě. Resp. bliká vždy, kromě toho, když je zapnuté zapalování. Čili i u odemknutého auta.
Je toto standardní chování a pokud ano, nevíte někdo proč to tak je? Čekal bych, že bude blikat až po zamknutí auta. Díky moc :)
Re: Alarm?
Napsal: 24 dub 2023, 07:58
od Vysous
Jestli myslíš tu červenou co bliká na palubce, tak jsem vždycky myslel, že je to indikace imobilizéru. Takže by dávalo smysl, proč bliká když je vypnuté zapalování.
Re: Alarm?
Napsal: 24 dub 2023, 08:03
od Sprite
Ano, pak by to dávalo smysl. Ale zároveň ta sama LED po zamknutí auta 0,5 minuty svítí a po půl minutě začne blikat. Tak jsem předpokládal, že má co dočinění s alarmem :-)
Re: Alarm?
Napsal: 24 dub 2023, 11:28
Sprite: Netrap se tím, je to v pořádku.
Re: Alarm
Napsal: 13 čer 2024, 17:35
od LukiLuka
Zdravím nevíte kde je klaxon toho alarmů?chci ho vykuchat dřiv než sousedi vykuchají mě! Začne to z ničeho nic řvát v noci a nevím proč?
Diky
Re: Alarm?
Napsal: 13 čer 2024, 18:15
od dibarbora
Tak si to daj opraviť... vstavaný alarm trúbi klasksónom a ten keď nepôjde, tak ťa vyrazia z STK..
Re: Alarm?
Napsal: 14 čer 2024, 07:40
od Maras
Kámoš měl takhle trápení s Audi A6. Spínal se mu alarm a budil v noci celé sídliště. Pořád nemohl přijít na to, čím to je až po několika měsících zjistil špatný spoj na vyhřívání zadního okna. No užil si.
