vnitřní osvětlení LED
Evropský Veracruz
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Ahoj, má někdo vyměněné vnitřní osvětlení kabiny u IX55 za LED ?
Můžete sdělit jaké jsou v tom osvětlení žárovky? V manuálu je jen napsáno 5 nebo 10W ale jestli je to celosklo, nebo sufitka nebo T10 nikde není uvedeno.... Dík
A nějaký trik na sundání těch skel - krytů světel bez poškození by se taky hodil :wink:
Mobidig
Re: vnitřní osvětlení LED
Příspěvek od Mobidig »
Richard555 píše:Ahoj, má někdo vyměněné vnitřní osvětlení kabiny u IX55 za LED ?
Ahoj, jak to dopadlo s výměnou žárovek? Dík za info
Richard555
no zatím nijak, či respektivně jen hodně částečně, praskla mi sufitka nad druhou řadou sedaček, koupil jsem na aliexpresu 10 sufitek asi za dolar nebo dva. Dal jsem 2 do osvětlení SPZ a zkusil jsem jednu dát do toho světla. samo to šlo, ale nesvítilo to nijak moc, tak jsem vzal ještě 2 a sletoval jsem je do tvaru obdélníku a nasadil do toho světla - bacha při montáži je tam možnost to zkratovat nějaký živý kontakt a tak jsem při montáži vyrazil pojistku - je společná s řídící jednotkou a palubním počítačem, ale nic se nestalo, jen ta pojistka.....
takže mi tam svítí 3 sufitky a je to tak akorát, ale to světlo je moc bílé a mě se to prostě moc nelíbí, tak jsem dál nepokračoval. možná kdyby to bylo bílé všude, bylo by to lepší pocitově.
Když světla podrobně prozkoumáš najdeš tam takové miniaturní prolisy kam dáš plochý šroubovák nebo což používám já starou simkartu a vydloubněš ten kryt :wink:
forreHC
Příspěvek od forreHC »
menil som vsade za canbus ledky, interier, spiatockove , spz aj vpredu parkovacie a spokojnost :D/
Zpět na „iX55“
