Brzdová kvapalina
Evropský nástupce Sonaty
kubica666
Brzdová kvapalina
Příspěvek od kubica666 »
Môže sa zameniť brzdová ktorú mám v I40 1,7 100kw je tam DOT 4 a chcem tam dať DOT 5.1 nestane sa nič ?
Alf6
Re: Brzdová kvapalina
Příspěvek od Alf6 »
Kapaliny DOT 3, 4 a 5.1 se míchat můžou. Jsou na stejné bázi. Při jejich smíchání žádný problém není.
Pro moderní vozidla se pak používají kapaliny, které mají nižší viskozitu, aby měly systémy jako ESP a ABS rychlejší odezvu. Výrobce ATE ji například označuje jako DOT 4 SL.6 nebo můžeš použít i Velvanu Syntol HD 265 Plus. Tu používám já :)
Problém je, když naliješ DOT 5 tam kam nepatří. Pak ti může rozleptat těsnění.
Zpět na „i40“
