Spotřeba
Napsal: 03 bře 2018, 17:32
od alfadam
Jakou spotřebu v mA (měřeno u baterky) má elektronika u tohoto auta v klidovém stavu?
Já jsem naměřil 700 mA. Je to normální?
Dík za odpovědi.
Re: Spotřeba
Napsal: 03 bře 2018, 18:09
od Georges
Pokud myslíš opravdu odběr v klidovém stavu, ( všechno vypnuto ), tak 700 mA je opravdu moc. To by baterie, která má 75 Ah. byla za 4 dny úplně prázdná. Známému se vyzkratoval spínač světla v kufru, takže svítilo pořád. Tyhle závady se hledají fakt blbě. Snad připojit ampérmetr a vyndávat pojistku po pojistce.
Něco přece ten odběr musí dělat ...
Re: Spotřeba
Napsal: 03 bře 2018, 18:17
od Richard555
Viděl bych tu spotřebu na max. 1/10 toho co máš , tedy max. 70mA spíš ale ještě méně. Je třeba nechat vozidlo uklidnit třeba 1/2 hodiny po zhasnutí motoru a pak teprv měřit.......
Re: Spotřeba
Napsal: 04 bře 2018, 10:57
od alfadam
Auto stálo den pak jsem měřil, mrknu na osvětlení v kufru.
Po mrazech se vrhnu na pojistky, pak dám vědět.
Do té doby odpojím baterku.
Re: Spotřeba
Napsal: 04 bře 2018, 19:18
od ruPin
Odběr na prázdno po jednodenním odstavení 10-20 mA (20 bylo při svítící blikavé diodě).
Re: Spotřeba
Napsal: 25 bře 2018, 00:06
od alfadam
Tak jsem se konečně dostal znovu k měření. U toho prvního (těch 700 mA) jsem měl po ruce staré ručkové měřidlo a opomněl jsem zavřít kufr (osvětlení kufru)! Tak jsem koupil tenhle multimetr "
http://hadex.cz/r151-multimetr-re92-a-range".
Tímto multimetrem začal znovu měřit a asi po 20 minutách, odběr klesl na těch 10-20 mA.
I tak jsem zjistil, že při otevření a zavření dveří řidiče se odběr skokově zvýší. Při tom vnitřní osvětlení bylo vypnuto a až po několika vteřinách začne odběr opět klesat.
