Centrální zamykání ke starému vozu - zkušenosti
Napsal: 06 bře 2018, 19:33
od Gerberus
Zdravím a na znalé se obracím s prosbou o radu.Mám starého Getze ( r.v.2005 ), na kterém po roce užívání postrádám centrální zamykání.Mám ale dotaz: máte s tím někdo zkušenosti, resp. nechat si na starém ( popř. starším ) voze dodělat komplet centrální zamykání ? Nebo to spíše nedoporučujete ? Předem díky za reakce.
Re: Centrální zamykání ke starému vozu - zkušenosti
Napsal: 06 bře 2018, 19:46
od alarm
Predpokladám, že po otočení klučika vo dverách sa ti ostatné otvoria.(zatvoria)
Pokial ti tento systém funguje, stačí ti dať namontovať dvojvodičový motorček do vodičových dverí, kupiť dvojtlačítkový (dvojkanálový) prijímač s vysielačom, samozrejme, preba doviesť do dverí káble. Ak pojdeš do servisu, urobia ti to na počkanie (tak 1-1,5 hodiny). Teoreticky môžeš mať problém s otáčaním napatia na motorčeku, po zatlačení dialkového, môžem sem dať schému z relátkami na otáčanie napatia.
Dal som do jpg:
Napsal: 06 bře 2018, 20:30
od BranoB
Keď som správne pochopil Gerberusa, tak potrebuje centrálne zamykanie a nie diaľkové, ako píše alarm.
Napsal: 06 bře 2018, 20:42
od alarm
Možno máš pravdu, toto ma nenapadlo... lebo v
je väčšinou centrálne namontované, len je riadené klučom vo dverách.
Pokial máš pravdu, tak na aute roku výroby 2005 by som asi už neinvestoval.
Napsal: 07 bře 2018, 16:37
od Gerberus
Díky, též jsem měl pochybnosti, zda-li to má vzhledem ke stáří smysl.
