drziak na mobil
Napsal: 13 bře 2018, 19:17
od PeterA1
Ahojte! Aky drziak na mobil pouzivate resp. mate s nejakymi skusenosti ? Ako ste to riesili? lebo neviem kam ho umiestnit , ak ho uchytim do prieduchu tak hore vadi velky display na palubke, a dole ovladanie kurenia/klimy. Uz mi jedine vychadza nejkay s s uchytenim lepkou na sklo a nastavovacou obybacou konzolou. Ak ste nieco uz taketo riesili a ste spokojny, prosim dajte typ na drziak.
dakujem
Peter
Re: drziak na mobil
Napsal: 13 bře 2018, 19:44
od petzl62
Re: drziak na mobil
Napsal: 14 bře 2018, 06:46
od ph@ntom
Mne v i30 PD sa najviac pozdavalo uchytenie na palubovku. Moc som tomu neveril ale kupil som tento https://m.alza.sk/iottie-easy-view-2-black-d2141661.htm
Je upevneny od konca augusta do teraz. Cize uvidim este ako si poradi s letom. Zatial som spokojny. Uplne sa uvolnil len raz. Na mieste dotyku s palubkou je gelova hmota zatial aj ked sa uvolnil tak neodpadol a drzal na nej.
Re: drziak na mobil
Napsal: 14 bře 2018, 07:02
od mnkk
iottie používam aj ja. Mám 2 typy. Oba bez problému cca 4 roky. Dobre drží na štrukturovanom aj zaoblenom povrchu. Zistil som ale, že sa pricucne tak silno, že urobí na mäkčenom plaste priehlbinu. Na to pozor, otlačené kolečko na palubovke nevyzerá najlepšie.
Ph@ntom: keď ti odpadne skus ho umyť vodou aby lepil. Potom drží...
Re: drziak na mobil
Napsal: 31 led 2019, 00:24
od R2-db269.cz
Taky doporučuji Brodit. Bez zásahu do palubky a bez posraných přísavek který stejně dříve nebo později přestanou fungovat.
