Stránka 1 z 22
kamera do auta
Napsal: 15 bře 2018, 23:06
od seth91
zdravim, mate tu niekto kameru v aute ? myslim externu nie integrovanu v aute ale co robi zaznam z jazdy. Ak ano ako ste ju tam instalovali ? zaujima ma hlavne kabelaz ako rozobrat stlpik a tiez ci ste ju dali pod integrovanu kameru alebo na jej bok ? kde by to bolo najvhodnejsie
tiez mozete napisat aku mate kameru ? ja uvazujem o TrueCam A7s.
Re: kamera do auta
Napsal: 15 bře 2018, 23:32
od Martin14
Dobrý výber
ja idem kupovať TrueCam A5 Pro Wifi.Kabel nejdem skrývať lebo ju budem dávať na dve miesta ako na čelné sklo tak aj na panoramu.
Re: kamera do auta
Napsal: 16 bře 2018, 07:26
od segi
Ahoj, já mám Navitel R1000 a umístil jsem ji v pravo od integrované. Kabeláž jsem zastrkal pod tapecírunk a do sloupku to dostaneš pomocí nějaké plastové špachtličky, takže sem nic nerozebíral.
Re: kamera do auta
Napsal: 16 bře 2018, 15:35
od idam.i
Tiež mám Navitel R1000,zatiaľ spokojnosť.
Re: kamera do auta
Napsal: 16 bře 2018, 15:58
od Gluck
Kluci je ta Navitel R1000 dobrá? Jak je to s kvalitou videa seká se? Zpracování kamery je dobré? A má kamera funkci parkování a wifi (někde píšou že jo někde se o tom ani nezmíní) ? díky
Re: kamera do auta
Napsal: 16 bře 2018, 16:36
od JoKo
mne sa normalne kamery nepacia, pretoze sa mi zdaju byt dost velke a nepodarilo sa mi vymysliet system ako ju co najlepsie skryt. nakoniec som skoncil pri nejakom no name cinskom systeme pre motorky. je tam hlavna jednotka a 2 kamery. {
https://www.ebay.com/itm/3-LCD-Waterpro ... 2749.l2649 }
zatial mam namontovanu kameru na celnom skle, dozadu budem davat bezdrotovu kameru a ta mi ma prist niekedy na prelome mesiacov... nechcelo sa mi davat rozoberat auto, aby sa dozadu natiahla original dodavana kamera. hlavna jednotka je skryta v odkladacej schranke pred spolujazdcom
montaz mi vykonali v autoservise pola {ofiko servis hyu v ba}. musim pochvalit, ze to celkom dobre skryli, ale hlavne rychlost
na velke hodnotenie je este skoro, pretoze mi ju montovali v stredu. chcel som ju dat na miesto spolujazdca, bude menej na {mojich} ociach
nevyhoda, ze nie do celeho zaberu zasahuje stierac a tak cast videa v pripade dazda bude za kvapkami...
Re: kamera do auta
Napsal: 16 bře 2018, 16:59
od segi
R1000 je vybavena WiFi a video se neseká. Ale má slaboučkou baterii takže nehrozí použití bez stálého připojení ke zdroji. Já sem s kamerkou spokojený. Lehce se sundavá ze základny díky magnetickému konektoru, kterej je dostatečně silnej.
Re: kamera do auta
Napsal: 16 bře 2018, 17:06
od segi
Moje umístění
Re: kamera do auta
Napsal: 16 bře 2018, 21:18
od idam.i
Kamera má WiFi a neseká.
http://www.youtube.com/watch?v=Va-cbb8UP9g&t=164s
Určite sú aj lepšie,ale za tie peniaze dobrá kúpa.
Re: kamera do auta
Napsal: 16 bře 2018, 21:29
od petzl62
Igore,ptal jsi se na kameru...zapomněl jsem ti odpovědět.Kamera je na reklamaci-reklamace
Vrátila se po reklamaci a ještě v prodejně jsem ji zkontroloval a dělalo to znovu
(zkusili jsme i jinou paměťovou kartu a stále stejný problém) Což už se neobešlo bez patřičného komentáře
Takže doufám,že tentokrát už bude vše v pořádku.A pokud ne...výměna za novou.Vracet peníze nechci,kamera mi jinak naprosto vyhovuje.
Re: kamera do auta
Napsal: 16 bře 2018, 21:55
od tomasko007
A aky problem si to s kamerou mal (mas) ?
Vadny adapter mi poslali novy (aj ked chceli stary poslat spaf)
Ja mam problem s tym ze nie vzdy zapne automaticky nahravanie. Takze stale ju musim kontrolovat pri starte.
Pri dlhom behu (2-3hodiny) sa proste sekne restartne a pre istotu aj naformatuje pamatovu kartu.
Kazdopadne este ma nena**ala natolko aby som ju reklamoval
Re: kamera do auta
Napsal: 16 bře 2018, 22:00
od petzl62
Sekaly se mi videa a nahrávka byla potom trhaná,prostě cukavý obraz.Začalo to dělat po týdnu.A jednou se mi kamera restartovala.Ale jinak zpočátku běhala jako hodinky.
Re: kamera do auta
Napsal: 16 bře 2018, 23:16
od seth91
Martin14 píše:Dobrý výber
preco prave trueCAM A5 po wifi ? v com sa od seba odlisuje A7 a tato ? okrem tej wifi ? ma aj parkovacieho asistenta ?
Re: kamera do auta
Napsal: 16 bře 2018, 23:32
od seth91
segi píše:Ahoj, já mám Navitel R1000 a umístil jsem ji v pravo od integrované. Kabeláž jsem zastrkal pod tapecírunk a do sloupku to dostaneš pomocí nějaké plastové špachtličky, takže sem nic nerozebíral.
cau, takze si to tam len nastrkal do sloupku ? je tam taka medzera ze to vojde ? a potom dole si to dal pod gumovu rohoz ? a do zasuvky ?
Re: kamera do auta
Napsal: 16 bře 2018, 23:34
od seth91
Inak ktora kamera je lepsia ? od TrueCam alebo NAVITEL ?
