Velikost kufru při sklopené sedačce
BenderOrFlexo
Příspěvek od BenderOrFlexo »
Dobrý den,
snad nezakládám duplicitní vlákno, ale nikde nemohu najít, jak dlouhý a široký je prostor od nákladové hrany k opěradlu sedadlo řidiče při sklopeném zadním sedadle. Jde mi o to, jestli se do tohoto prostoru vejde např. snowboard. Předem děkuji za odpovědi.
Re: Velikost kufru při sklopené sedačce
Nevím, jak dlouhý je snowboard, ale vezl jsem krabici tuším 180 cm dlouhou bez toho, že bych musel hýbat se sedačkou spolujezdce. Byla tam ještě i nějaká rezerva.
raddy78
Příspěvek od raddy78 »
Vleze, při sklopení jen menší části zadního sedadla tam vpoho vlezou dvoje 170-ky lyže.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi A/T PREMIUM 136kW "Tučňák"
Škoda Octavia combi 2.0 TDI 103kW DSG
Kia Ceed SW 1.6 CVVT 92kW
Saab 9000 2.0 136kW
Škoda Fabia, Škoda Felicia, Škoda Favorit a jiné již historické vozy
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
https://vybermiauto.cz/katalog/hyundai/ ... nicka-data
Délka pro zavadla max. 194 cm.
Ber to orientačně, pokud si pohraješ s PP sedačkou a opěradlem, příp. dáš předmět lehce našikmo, tak to může být i víc. Na druhou stranu, pokud na PP sedadle někdo bude sedět a bude potřebovat místo na nohy, tak to zase může být i míň. Nejlépe je vyzkoušet. Ale prkno by každopádně nemělo být tak dlouhý, to je většinou o trošku kratší než výška jezdce, pokud se nemýlím. Takže by tam vlézt mělo.
BenderOrFlexo
Děkuji moc za odpovědi.
Nemáš zač :wink:
Zpět na „Tucson 2015- Interiér“
