ztráta vody víčkem u chladiče
Napsal: 24 bře 2018, 17:04
Ahoj všem,
mám takový problém,mám elantru 1.6 79kw 2001 na lpg a poslední dobou mi přetlakuje při jízdě chladič a unikne voda víčkem u chladiče.mám od ní postříkané víko motoru.Vyměnil jsem termostat,vodní pumpu,přívodní hadice a měřil spaliny ve vodě jestli není špatné těsnění pod hlavou a nic.Při volnoběhu to nedělá až při zatížení po určité vzdálenosti.Nevíte co by to mohlo ještě dělat?díky
