Asi altík
Napsal: 08 led 2007, 18:33
od leons
Začalo mi nejspíš pískat ložisko v alternátoru nebo uhlíky. Nevím to přesně, ale zvuk se ozývá z těchto míst. Řemen to nebude je nový cca 3000 km. Nevíte někdo když altík sundám nerozhodím si rozvody??? Jsou taky nové. A jde vůbec to ložisko vyměnit???
Napsal: 08 led 2007, 18:42
od cypisek
ne neboj rozvody zustanou v poho .. akorat teď z hlavy nevim jestli ten řemen je až za řemenem co jde na klimu nebo před.... jsem v praci podivat se nemohu
a
Napsal: 08 led 2007, 19:26
od leons
cypisek píše:ne neboj rozvody zustanou v poho .. akorat teď z hlavy nevim jestli ten řemen je až za řemenem co jde na klimu nebo před.... jsem v praci podivat se nemohu
Díky, klimu nemám takže v poho. Nevíš jestli to ložisko jde ven a kde se dá sehnat. Nechci s takovou blbostí do servisu.
Napsal: 08 led 2007, 19:29
od cypisek
tak to nemám nejmenši tušení kde sehnat a jestli se daji měnit... to se musíš poptat nějakeho autoelektrikáře
Napsal: 18 led 2007, 23:51
od vili
Já ty ložiska měnil nedávno, no já né ale mistr tesař, sám jsem si ho akorát dal ven a pak spátky, což je asi ten nejmenší broblém, jo a tím to zdravím CIPISKA a nezapomněl jsem na něho. čus
Napsal: 21 bře 2007, 14:31
od cypisek
Tak ja jsem taky dneska dopoledne "dojezdil" ... nejdříve nějak pomalu jdou stěrače ... za chvilku při zapnutí blinkru padala ručička otáčkoměru na nulu, po chvilce už otačkoměr nejel vůbec .. další 5 km už ani tahometr .. a dalších 5 km a zdechlo mi to uplně
asi došla šťava i pro jiskry už .. a kontrolka baterky jen veeeeeeelmi jemňoučce svítila .. takže na 99% to bude altik, zitra snad nějak se mi to podaři odtahnou do garaže na laně .. snad nebude sněžit bez těch stěraču ...
.. a teď
VILI měnili ti tam i kartačky ?? nebo jen ložisko ??? kde a za kolik ????
Napsal: 21 bře 2007, 18:48
od Tomino82
ty, LEONSi, nejsi z kladna? tam jsem jednu cervenou sonatu videl
altík
Napsal: 22 bře 2007, 19:01
od cypisek
už zase dobijím .. opraveno (provizorně), příčina se našla - zlomený drátek, jen proč a jak se stalo že se ten dratek ulomil je mi záhadou ...
Re: altík
Napsal: 22 bře 2007, 21:25
od ivan
cypisek píše:už zase dobijím .. opraveno (provizorně), příčina se našla - zlomený drátek, jen proč a jak se stalo že se ten dratek ulomil je mi záhadou ...
Hlavně,že dobijí přeci??
Tak to zadělej pořádně a ať Ti to jezdí bez poruch a nehledej pořád nějaký záhady!!
Šikovnej kluk!
Re: Asi altík
Napsal: 18 úno 2009, 18:24
od Jasper
Ahoj, prosím o pomoc mám taky problém s ložisky na altíku, podařilo se je někomu sehnat a za kolik? Díky.
Re: Asi altík
Napsal: 19 úno 2009, 18:01
od Kony5
