Stránka 1 z 2
i30 Fastback - výhled dozadu
Napsal: 16 dub 2018, 17:07
od vorlajz
kluci, švagrová uvažuje nad Fastbackem... chce se zeptat, jakou máte zkušenost s výhledem z auta dozadu... myšleno v provozu, když se kouknete zpětným zrcátkem...
prosím jen věcné odpovědi, nerad bych, aby se tu diskutoval proč, nač apod..
díky
Re: i30 Fastback - výhled dozadu
Napsal: 16 dub 2018, 18:00
od Gluck
Měl jsem půjčeno a už jenom kvůli tomu jsem bral kombika. Pro mě strašně malý/špatný výhled.
Napsal: 16 dub 2018, 19:00
od shawt
Pavle, proc si nezajde to auto do salonu pujcit a zkusit, jaky je z nej vyhled..ty takovy zkuseny automobilovy matador.
Je jasne, ze bude horsi, nez u hatch nebo kombi. Ale zvyknout se da na vse. Ja bych to neresil, pokud se mi to auto libi.
Napsal: 16 dub 2018, 19:21
od Mr. HYUNDAI
Od zhruba 10. května začne půjčování fastbacků na 2 dny. Tak ať si ho půjčí a vyzkouší na známých trasách se svým nastavením sedačky
. Za mě je výhled blbej a absence zadního stěrače tomu ještě mínusovky přidá
Napsal: 16 dub 2018, 19:29
od idam.i
Tam nie je zadný stierač ?
Mne chýba aj na sedane,no fastback bez neho si skoro neviem ani predstaviť.
Napsal: 16 dub 2018, 22:22
od Pampa
Gluck píše:Měl jsem půjčeno a už jenom kvůli tomu jsem bral kombika. Pro mě strašně malý/špatný výhled.
Ono to moze byt este horsie ako u kombika?
Napsal: 17 dub 2018, 07:18
od Gluck
Budeš překvapený ale ano
. Po fastbacku jsem sednul do kombiku a to bylo jak na rozhledně
Napsal: 17 dub 2018, 08:50
od Pampa
Gluck píše:Budeš překvapený ale ano
noyono, to bolo mienene trochu s nadsazkou, nechapem ten najnovsi trend splyvaveho zadku a mikrodvier u kombikov, ked pozriem do zrkadla, vidim jeho pokrytie oknom pod 1/2 celkovej plochy, dobrym zvykom byva mat zrkadlo malinko vecsie ako plochu zadneho okna v nom, a nie toto. Je to moje 13 auto ale jasne najhorsie z tohto pohladu z tych co som mal (pokial pominiem fashion style 70tych rokov a panoramaticke zrkadlo na mojej MB1000
to ale nebol problem auta ale debilnej mody zmensovacich panoramatickych zrkadiel) a zaroven najlepsie z tych co pripadali do uvahy ... lepsie by mi sadol Logan od Dacie, to je asi jedine auto co by som nazval "kombi" v sucasnej dobe, ale bohuzial auto setriceho muza bez vybavy, takze do vyberu sa ani nedostal
Ale verim ze to moze byt este horsie, mal som moznost sediet v Tatraplane s tou kvapkovitou karoseriou a v zrkadle bolo vidiet iba mikrodieru nad motorom
))))) cize nebyt bocneho zrkadla tak nevidno nic. A to bocne zrkadlo pokial viem u originalu nebolo, to sa domontovavalo so zmenou pravidiel "100" ak sa dobre pametam. A to este stale nie je najhorsie, predchodca Tatraplanu tam ani nemal okno, len mriezku. Asi sa predpokladalo ze je to najrychlejsie auto v sirokom okoli, tak vodic nepotrebuje vidiet dozadu, staci ked si pameta co predbehol : - ))))))))))))))))))))
Napsal: 17 dub 2018, 10:18
od Dewxik
Většinou musím u své verze PD Hatchback, při pohledu do prostředního zrcátka hýbnout hlavou, ano je blbě vidět dozadu. Obzvlášť při ježdění do a z kopce zjistím že nevidím kdo je za mnou. A tohle dělám i s předními sloupky díky kterým jsem už několikrát neviděl přijíždějící auto z boku a lidi na přechodu.
Mě to tedy nevadí, stejně spíš čumím na boční zrcátka, zvyk z Transitu...
Bohužel tohle je trend nových vozidel, můj šéf říkal že je to prý móda. jeho Audina má ještě menší okna.
Napsal: 17 dub 2018, 10:47
od sarin007
Osobně jsem měl možnost v něm sedět na salonu při čekání, než mi vymění žárovky na Ele. Pro mě výhled dozadu nic moc, to okýnko je vcelku malé, ale každý to může vidět jinak a na spoustu věcí se dá zvyknout. Spíš mě zklamalo málo místa nad hlavou vzadu. Měřim cca 180 cm a při sezení vzadu jsem skoro škrtal o strop. I zadní opěrky hlav lze vysunout jen asi o pár centimetrů a dotýkají se stropu. U Elantry mám taky svažující se záď, ale při sezení vzadu mám bez problémů ještě hafo centimetrů nad hlavou. To bylo pro mě asi největší zklamání, vzadu jsem se zkrátka cítil trochu stísněně. Jinak vzhled, velikost kufru super. Ale určitě bych si osobně auto půjčil na dva dny a vyzkoušel si to sám a uděláš si na věci vlastní názor.
Napsal: 17 dub 2018, 10:53
od Pampa
Dewxik píše: A tohle dělám i s předními sloupky díky kterým jsem už několikrát neviděl přijíždějící auto z boku a lidi na přechodu.
to podpisujem, obycajne mam stlpik presne na mieste kde mam auto prichadzajuce zlava na krizovatke
ked som si vyberal auto, preliezol som vsetkych adeptov, bohuzial toto a par dalsich detailov som si nevsimol.
Napsal: 17 dub 2018, 11:36
Se zadním oknem jsem zatím u ničeho problém neměl. Každopádně, jak píšou kluci výše, doporučuji půjčit a vyzkoušet.
Napsal: 11 dub 2019, 20:38
od Ing.King
výhľad dozadu je veľmi zlý, veľmi mi to vadí, myslel som že sedím vysoko ale tým to nie je
Napsal: 11 dub 2019, 20:45
od dozir
Fastbacka mám od února,výhledu dozadu jsem se taky bál,a můžu říct že mi výhled v poho stačí.Za běžného provozu vidím co se děje za mnou,při parkování ale nutnost parkovací kamera.
od Stephano35
To auto neni pro každýho, pokud tě zajímá výhled vzad a místo pro lidi vzadu tak si radši kup něco jinýho. pokud chceš nejhezčí i30tku, kde pro design praktičknost musela lehce ustoupit tak vem Fastback. Já měl Hyundai coupe a výhled vzadu je prakticky stejný jako u fastbacku, takže dá se na to zvyknout mě to osobně přijde v pohodě. co je spíš problém pokud auto naložíš třeba na hory, tak kufr sníží zád a je vidět prakticky 20 m za auto víc ne. Ale jak řikam neni to auto pro každýho.
