Demontáž světlometu-oprava ostřikovače
adal
Příspěvek od adal »
Ahoj. Ostřikovač čelních oken nestříká, ale jen "ublinkne". Abych se dostal k motorku ostřikovače, potřebuji vyndat pravý reflektor. 2 šroubky co ho drží nahoře jsem vyndal, ale světlo stále nejde vyndat. Nevíte někdo jak na to? Díky.
i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
benik2011
Re: Demontáž světlometu-oprava ostřikovače
Příspěvek od benik2011 »
Poprve je to maturita. Opatrne dlani vytlacit dopredu.Dolu jsou dva plastove drzacky,v nich to drzi. Videl jsem navod i na oytubu. Hlavne klid u toho. Zpatky taky optrne. Rado se to lame.
adal
Příspěvek od adal »
Díky, snad něco neurvu.
i20 1,2 - 2010
Stanci11111
Příspěvek od Stanci11111 »
Ja ked som menil motorek ostrekovača som dal dole naraznik bol k nemu lepsi pristup.
Hyundai i20 1,4 74kW COMFORT 128000km
adal
Příspěvek od adal »
Ještě jsem se do toho nepustil, vyzkouším, díky.
i20 1,2 - 2010
soban
Příspěvek od soban »
Demontáž světlometu nic neřeší.....
Motor předního ostřikovače>Vyjmutí
Removal
- When servicing the washer pump, be careful not to damage the washer pump seal.
- Do not operate the washer pump before filling the washer reservoir.
Failure to do so could result in premature pump failure.
1. Disconnect the negative (-) battery terminal.
2. Remove the front bumper cover.
(Refer to the BD group - "Front bumper")
3. Remove the washer hose (A) and the washer motor connector.
4. Remove the washer motor (A) from the reservoir.
5. Remove the washer reservoir mounting bolts.
6. Remove the washer reservoir (A).
adal
Příspěvek od adal »
Ahaaa, tak to děkuji. Koukám že prokousat se k čerpadlu ostřikovače je dobrodrůžo. Uvidím co obnáší demontáž nárazníku.
i20 1,2 - 2010
soban
přední nárazník>Výměna
5Door, 3Door
Replacement
● Put on gloves to protect your hands.
● When prying with a flat-tip screwdriver, wrap it with protective tape to prevent damage.
● Take care not bend or scratch the cover and other parts.
1. Loosen the radiator upper cover mounting bolts.
4 šrouby nahoře mezi světly
2. After loosening the front bumper side’s mounting screw, then disconnect the side’s.
Šroub naboku v podběhu kola
3. Remove the front bumper lower mounting clips.
6 šroubů - pacek dole pod vozem
4. Disconnect the fog lamp connector (A).
5. Remove the front bumper cover (A).
6. Installation is the reverse of removal.
● Make sure the connector is plugged in properly.
● Replace any damage clips.
adal
Příspěvek od adal »
Nakonec jsem to dal do servisu. Pro info k motorku ostřikovače se prý dostali demontáží nadkolí (asi plasty v podběhu??).
i20 1,2 - 2010
Zpět na „i20 Elektronika“
