Demontáž světlometu-oprava ostřikovače
Napsal: 20 dub 2018, 08:29
od adal
Ahoj. Ostřikovač čelních oken nestříká, ale jen "ublinkne". Abych se dostal k motorku ostřikovače, potřebuji vyndat pravý reflektor. 2 šroubky co ho drží nahoře jsem vyndal, ale světlo stále nejde vyndat. Nevíte někdo jak na to? Díky.
Re: Demontáž světlometu-oprava ostřikovače
Napsal: 20 dub 2018, 14:33
od benik2011
Poprve je to maturita. Opatrne dlani vytlacit dopredu.Dolu jsou dva plastove drzacky,v nich to drzi. Videl jsem navod i na oytubu. Hlavne klid u toho. Zpatky taky optrne. Rado se to lame.
Napsal: 20 dub 2018, 16:08
od adal
Díky, snad něco neurvu.
Napsal: 22 dub 2018, 11:21
od Stanci11111
Ja ked som menil motorek ostrekovača som dal dole naraznik bol k nemu lepsi pristup.
Napsal: 22 dub 2018, 20:11
od adal
Ještě jsem se do toho nepustil, vyzkouším, díky.
Napsal: 22 dub 2018, 22:08
od soban
Demontáž světlometu nic neřeší.....
Motor předního ostřikovače>Vyjmutí
Removal
- When servicing the washer pump, be careful not to damage the washer pump seal.
- Do not operate the washer pump before filling the washer reservoir.
Failure to do so could result in premature pump failure.
1. Disconnect the negative (-) battery terminal.
2. Remove the front bumper cover.
(Refer to the BD group - "Front bumper")
3. Remove the washer hose (A) and the washer motor connector.
4. Remove the washer motor (A) from the reservoir.
5. Remove the washer reservoir mounting bolts.
6. Remove the washer reservoir (A).
Napsal: 23 dub 2018, 17:29
od adal
Ahaaa, tak to děkuji. Koukám že prokousat se k čerpadlu ostřikovače je dobrodrůžo. Uvidím co obnáší demontáž nárazníku.
Napsal: 23 dub 2018, 20:16
od soban
přední nárazník>Výměna
5Door, 3Door
Replacement
● Put on gloves to protect your hands.
● When prying with a flat-tip screwdriver, wrap it with protective tape to prevent damage.
● Take care not bend or scratch the cover and other parts.
1. Loosen the radiator upper cover mounting bolts.
4 šrouby nahoře mezi světly
2. After loosening the front bumper side’s mounting screw, then disconnect the side’s.
Šroub naboku v podběhu kola
3. Remove the front bumper lower mounting clips.
6 šroubů - pacek dole pod vozem
4. Disconnect the fog lamp connector (A).
5. Remove the front bumper cover (A).
6. Installation is the reverse of removal.
● Make sure the connector is plugged in properly.
● Replace any damage clips.
Napsal: 16 črc 2018, 12:59
od adal
Nakonec jsem to dal do servisu. Pro info k motorku ostřikovače se prý dostali demontáží nadkolí (asi plasty v podběhu??).
