Ked pridavam trasie mi auto
Napsal: 08 kvě 2018, 12:49
od Senebogen
Zdravim..mam taky problem ze ked pridavam tak mi trasie auto.najviac to trasie pri cca.80 az 90km.uz som vymenil tycky aj capy riadenia..loziska..kupil som nove gumy a dal vyvazit.pravdaze aj geometriu som urobil.ked pridavam tak to trasenie citim aj v plynovom pedale..za kazdu radu budem vdacny
Re: Ked pridavam trasie mi auto
Napsal: 08 kvě 2018, 15:34
od Senebogen
Mam hyundai accent 1.5crdi r.v.2003
Napsal: 08 kvě 2018, 18:32
od Richard555
No když jsi už skoro všechno vpředu vyměnil, takový to klepání v řízení v tahu, které cítíš na volantu a třepe se ti auto, to dělají vnější homokinetické klouby. Poznáš to jednoduše když přidáš plyn a zrychluješ klepe se ti volant a někdy i celé auto. Jakmile ubereš plyn a dostaneš se do jakoby rovnovážného stavu, tedy motor ani nezrychluje ani nezpomaluje většinou to ustane, nebo se situace výrazně zlepší, pokud vyřadíš za jízdy na neutrál měly by vibrace zmizet. Mě tohle dělala Felda a po výměně kloubů úplně v pohodě.....
Napsal: 08 kvě 2018, 18:45
od Senebogen
Vdaka za radu...viac ludi mi povedalo nieco podobne..asi to tak bude...ale mam vymenit obe strany..lebo netusim ktora je zla...a staci ten klb alebo aj poloos
Napsal: 09 kvě 2018, 17:46
od Richard555
já u Feldy měnil vnější - ale bylo to jasné, někdy v zimě mě praskla prachovka u kloubu a pak se to začalo projevovat vibracemi a tak jsem vyměnil tu s poškozenou prachovkou a bylo to ono.....
U Feldy šel vyměnit jen ten kloub i s kroužkem ABS kus asi za 700,- jak je to u Accenta nevím, ale asi to půjde podobně jako u feldy - kloub vnější i vnitřní se dá z poloosy odmontovat bývají tam nějaké segrovky.....
