Automat - zivotnost
Automat - zivotnost
Zdravim vas. Před par lety mi kleknul motor a po oprave za par mesicu kleknul znova. Tak jsem se ac nerad SF zbavil. Dva roky jezdim v Peugeotu 307 a mam moznost koupit SF 2.2 CRDi v automatu. Ma to nalitane skoro 180.000km. Ze se mi libi je zbytecne se rozepisovat. Jede hezky, radi paradne ale je tu to ale. Automat. Pokud bych ho koupil tak mu urcite dam poradnou udrzbu i když podle faktur se zda ze se menil olej pravidelne po 15.000km. Rozvody , brzdy a jiné věci uz jsou vymenene. Jen se bojim toho automatu. Jasne ze bych nejradeji slysel ze se není ceho bat a ze ten automat je nesmrtelny ale ted vazne. Mohl by mi někdo napsat jestli je ten automat po tech kilometrech uz na hranici sve zivotnosti nebo pokud mu byl meneny olej tak se není ceho bat. Cenim si kazde rady. Moc diky.
Nesnasim blbce a neustupne idioty. Chytraky, vseznalky, cenzuru, vyssi moc, med a prazdnou penezenku. Vive la France
HYUNDAI Tucson 2020 1.6 CRDi 136 HTRAC DCT-7 - N Line - 0.000km +
HYUNDAI Santa Fe 2006 2.2 CRDi Automat 110kw 2WD - 180.000km +
- Richard555
Re: Automat - zivotnost
Těžko říct, píšeš, že má 180000km, byl v něm měněn olej? V manuálu se píše celoživotnostní náplň, ale to je samozřejmě blbost. Je to takový trik na flotilové zákazníky - nějakejch 150000 km to vydrží a větší nájezd firmy většinou neudělají a koupí nové...... Soukromník by se měl k vozu co si chce nechat chovat jinak, tedy aspoň po cca 100000km olej v automatu vyměnit a pak tak po 60 -70 tisících měnit. Pokud se budeš k automatu chovat slušně měl by nějakých 300000 km vydržet..... víš jak se k němu chovali v předchozím užívání ?
Myslím že v Santovi je nějaký Aisin 5-stupnů nebo dokonce 6 ? Jestli nevíš jestli byl olej měněn určitě ho vyměň a současně i všechny náplně - rozdělovací převodovka, zadní diferenciál - tam je taky olej autu to jen prospěje
Dekuju moc. Pro auto jedu pokud si to nerozmyslim tento tyden a první co bude udelam jak pises.
Olej v motoru
Olej v převodovce
Olej - zadní diferenciál
Olejovy filtr
Palivovy filtr
Vzduchovy filtr
Sundat a vycistit olejovou vanu
Vycistit saci kos v olejove vane
Je jeste neco na co jsem zapomnel a co by bylo dobre udelat? Rozvody jsou nove delane (faktura). Pomohlo by mi poradit jake kvalitni oleje a kam vsude patri a jake mnozstvi.
Moc diky
Olej v motoru
Olej v převodovce
Olejovy filtr
Palivovy filtr
Vzduchovy filtr
Moc diky
- Richard555
V motoru používám v santovi 2005 CRDI 92Kw GM dexos2 5W30 a nestěžuje si ale měním nejpozději po 15000km spíš dříve. Stejný olej používám za stejných podmínek výměn i ve své IX55 a taky neříká, že by jí to vadilo...... samo používám na olej i naftu lepší filtry - Mahle, Knecht ne nějaké "noname"
Vzduchový používám takovou tu střední kvalitu ani drahé ani levné....
A v diferáku a rozdělovací převodovce mám Orlen 80W90 GL5 a měním spolu s olejem v automatu (pozor neužívat oleje GL4!!)
Vanu jsem ještě nikdy u aut co jsem měl nesundaval..... nicméně používal jsem většinou solidní oleje nejhůře 5W40 při výměně jsem vždy nechával aspoň hodinu teplý olej dovytéct, žádné odsávání.....
Diky moc za pomoc vazim si toho. Jen bych potreboval kdyby mi někdo mohl poradit kdo ma stejne auto jako ja a doporucil by mi lepsi olej a filtry nez třeba pise vyrobce + jestli bych mel doplnit ještě nejaky servis k tomu seznamu co jsem napsal.
Nikdo nemá HYUNDAI Santa Fe 2007 2.2 CRDi 4x4 Automat?
Ja, ale 2006... 114kW 4x4Rocles píše:Nikdo nemá HYUNDAI Santa Fe 2007 2.2 CRDi 4x4 Automat?
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
